Publicado el 29/12/2025, 2:22:53 | Autor: 3dpoder
Cómo solucionar el error hms_0100-0701 en impresoras bambu lab
Pantalla de una impresora 3D Bambu Lab mostrando el código de error HMS_0100-0701, con un primer plano de una boquilla de 0.4 mm junto a un rollo de filamento.
Cuando tu impresora Bambu Lab muestra el código HMS_0100-0701, está protegiendo tu trabajo. Este mensaje significa que el firmware encontró una diferencia entre el tamaño de boquilla que el archivo de instrucciones espera y el que el sistema del hotend identifica. La máquina se detiene para evitar que calcules mal el flujo de filamento y arruines la pieza con defectos de extrusión. 🛑
Entender la causa del fallo
El G-Code generado por tu laminador contiene datos específicos, como el diámetro de la boquilla. La electrónica de la impresora verifica este parámetro contra un valor de referencia. Si no hay coincidencia, se activa el error. Esto previene problemas graves: muy poco plástico genera capas débiles y huecas, mientras que demasiado produce excesos y deformaciones. La impresora es precisa y prefiere parar antes que comprometer el resultado.
Pasos para corregir el error HMS_0100-0701:
La impresora detecta diferencias mínimas, de décimas de milímetro, que el ojo humano no percibe. Su prioridad es garantizar la perfección, aunque eso signifique pausar tu proyecto momentáneamente.
Estrategias para evitar que el error reaparezca
La clave está en sincronizar constantemente tu configuración digital con el estado físico de la impresora. Un método organizado elimina estos contratiempos y acelera tu flujo de trabajo.
Prácticas recomendadas para prevenir el error:
Conclusión sobre la gestión del error
El HMS_0100-0701 no es un fallo del sistema, sino una función de seguridad diseñada para proteger la calidad de tus impresiones. Ignorarlo y forzar la impresión solo llevará a malgastar tiempo y material. Adoptar un procedimiento disciplinado para gestionar los perfiles de impresión te ahorrará pausas no deseadas y garantizará que cada proyecto se ejecute con la máxima precisión desde la primera capa. ✅
Enlaces Relacionados
