Publicado el 22/12/2025, 14:52:26 | Autor: 3dpoder
Cómo resolver el error hms 0700 0800 en el ams de bambu lab
Diagrama o fotografía que muestra el sistema AMS de Bambu Lab con una bobina de filamento resaltada, donde se indica el sensor de tensión y el camino del material hacia el extrusor, junto a un mensaje de error HMS_0700-0800 en una pantalla.
El sistema de manejo automático de material (AMS) de Bambu Lab integra un sensor que monitoriza la fuerza que el motor de alimentación necesita aplicar. Cuando aparece el código HMS_0700-0800, el sistema te avisa de que detecta una resistencia constante e inusual al extraer filamento de una ranura concreta. Este mensaje no indica que un componente esté roto, sino que el filamento en esa bobina sufre una tracción más alta de lo normal. 🚨
Identificar el origen de la alerta de tensión
El motivo principal suele relacionarse con cómo está dispuesto el filamento en el carrete. Un enrollado defectuoso, con vueltas cruzadas o demasiado prietas, genera fricción. También puede pasar que el extremo libre se suelte y quede atrapado bajo otras capas, o que la propia bobina no gire con facilidad en su soporte dentro del AMS. El sensor interpreta esta dificultad mecánica como un riesgo alto de que el material se rompa o se bloquee durante el trabajo de impresión.
Posibles causas a revisar:
Un carrete con un núcleo de diámetro muy reducido o un filamento excesivamente flexible pueden incrementar la fricción por encima de los valores que el sistema espera.
Procedimiento para eliminar el error
Para solucionar este problema, sigue una serie de pasos prácticos. Empieza por retirar la bobina que causa el error de la ranura correspondiente del AMS. 🔧
Pasos a ejecutar:
Si el error persiste después de estos pasos, considera transferir el material a un carrete vacío que esté bien enrollado. Otra opción viable es usar esa bobina problemática en un soporte externo, conectando el filamento directamente al extrusor de la impresora, lo que evita por completo el paso por el AMS.
Cuándo revisar más a fondo
A veces, el filamento parece estar en orden pero la alerta vuelve a aparecer. En estos casos, es recomendable limpiar los rodamientos de la ranura del AMS y verificar que no haya ningún impedimento en el camino del filamento hacia el tubo PTFE. La tecnología más avanzada a veces se ve superada por un simple nudo hecho por descuido. Mantener un flujo de material sin obstrucciones es clave para imprimir sin interrupciones. ✅
Enlaces Relacionados
