Publicado el 16/12/2025, 22:29:06 | Autor: 3dpoder
Cómo dibujar desenfoque de movimiento manualmente
Ilustración que muestra un personaje en movimiento con múltiples estelas o
Esta técnica permite simular en una ilustración estática el efecto visual que captura una cámara con un tiempo de exposición largo. Se basa en crear un contraste deliberado entre un elemento nítido y trazos dinámicos difusos. 🎨
Definir el instante congelado
El primer paso es dibujar la figura u objeto principal en su posición actual. Este elemento debe tener líneas definidas y detalles claros, ya que representa el instante preciso que se quiere mostrar como congelado. Actúa como el punto de anclaje visual de la composición.
Proceso para crear la base:
La clave del efecto reside en el contraste entre lo definido y lo difuso.
Generar las estelas de movimiento
Para crear la ilusión de que el objeto se desplaza, se añaden trazos suplementarios. En una capa nueva o con una herramienta de opacidad reducida, se dibujan versiones semitransparentes del sujeto. Estas copias, a menudo llamadas fantasmas, se ubican en las posiciones teóricas que ocupó antes y después del instante principal.
Características de las estelas:
Integrar y ajustar la composición
El paso final es unificar todos los elementos para que funcionen como un conjunto visual coherente. Se ajusta la intensidad de las líneas del sujeto principal y la transparencia de las estelas. El objetivo es que la figura nítida destaque sobre un rastro borroso y dinámico. Este contraste es lo que hace que quien observe el dibujo perciba una intensa sensación de velocidad en un medio estático. Un consejo práctico: si el resultado se asemeja a "un pulpo en una centrifugadora", es probable que se haya exagerado con la cantidad o opacidad de los fantasmas. ⚡
Enlaces Relacionados
