Publicado el 13/12/2025, 3:58:29 | Autor: 3dpoder
Colorful presenta su placa base iGame X870E Vulcan OC V14
Placa base Colorful iGame X870E Vulcan OC V14 sobre una mesa, mostrando su diseño con dos ranuras DIMM DDR5, disipadores VRM y conectores PCIe 5.0. Iluminación RGB tenue resalta su estética gaming.
La marca Colorful acaba de revelar su nueva placa base insignia, diseñada para exprimir el potencial de la plataforma AMD AM5. El modelo iGame X870E Vulcan OC V14 se construye sobre el chipset AMD X870E y toma una decisión de diseño radical: incorporar únicamente dos ranuras para memoria DDR5. Este enfoque busca entregar el máximo rendimiento a entusiastas del hardware. 🚀
Diseño dual canal para overclock extremo
La configuración con solo dos ranuras DIMM no es casual. Reduce la interferencia eléctrica en la ruta de la señal de memoria, lo que facilita alcanzar frecuencias más altas y ajustar latencias con mayor precisión y estabilidad. Para soportar este propósito, la placa usa un PCB de 8 capas y componentes seleccionados que admiten perfiles EXPO de AMD y overclock manual agresivo.
Ventajas clave del diseño dual DIMM:
Un overclocker observa cómo la frecuencia de su RAM sube otro megahercio. Su café, ya frío, es testigo de horas ajustando voltajes por esa ganancia simbólica.
Conectividad y sistema de potencia
Para alimentar procesadores AMD Ryzen de la serie 8000, que pueden demandar mucha energía, la placa cuenta con un sistema VRM reforzado. En la parte trasera, el panel de E/S integra puertos de alta velocidad, incluyendo USB4 y conectividad de red de última generación.
Características de expansión y almacenamiento:
Enfoque en el rendimiento puro
La iGame X870E Vulcan OC V14 de Colorful representa una apuesta clara por el segmento de alto rendimiento y overclock. Su filosofía de menos es más en las ranuras de memoria busca ofrecer a los usuarios la plataforma más estable y capaz para construir sistemas con los procesadores Ryzen más potentes. Esta placa está hecha para quienes no negocian cada megahercio de rendimiento. ⚡
Enlaces Relacionados
