Publicado el 15/12/2025, 0:20:30 | Autor: 3dpoder
La cámara interna de la impresora Bambu Lab no enfoca correctamente
Vista en primer plano de la cámara interna de una impresora 3D Bambu Lab, mostrando la lente y su ubicación sobre la plataforma de impresión caliente.
Un problema recurrente afecta a algunas unidades de impresoras Bambu Lab: la cámara interna con el código de componente HMS_0C01-0200-0001-0003 deja de enfocar de forma automática. Este fallo impide por completo que el sistema de inteligencia artificial de la máquina pueda analizar la primera capa o supervisar el progreso de un trabajo, ya que solo recibe imágenes borrosas e inútiles. Como consecuencia, una función clave como detectar fallos se desactiva. 🚨
Confirmar que la cámara no enfoca
Para verificar este fallo, inicia cualquier impresión y supervisa la transmisión de vídeo en directo desde Bambu Studio o la app Handy. El síntoma claro es una imagen persistentemente desenfocada, sobre todo en la zona donde se imprime. Antes de buscar soluciones complejas, es fundamental revisar el estado físico de la lente. Asegúrate de que no tiene polvo, grasa o residuos de filamento que puedan bloquear el sensor de enfoque.
Pasos para diagnosticar el problema:
Sin una imagen nítida, la IA de la impresora es como un miope sin gafas: no puede ver los detalles que necesita para proteger tu impresión.
Procedimiento para restaurar el enfoque
Si has confirmado el fallo, sigue este orden de acciones para intentar solucionarlo. Comienza por lo más simple y avanza hacia opciones más técnicas.
Lista de soluciones a probar:
Cuándo contactar con soporte técnico
Si tras limpiar, reiniciar y buscar opciones de calibración el problema persiste, es muy probable que se trate de un fallo de hardware. En ese caso, el siguiente paso es contactar con el soporte técnico de Bambu Lab. Proporciónales el código del componente y describe los pasos que ya has realizado. Ellos podrán guiarte para un posible reemplazo de la cámara. No intentes desmontar la unidad por tu cuenta, ya que podrías invalidar la garantía. 🛠️
Enlaces Relacionados
