Publicado el 23/12/2025, 1:11:40 | Autor: 3dpoder
El cadáver exquisito tridimensional para dominar la perspectiva
Ilustración que muestra el proceso de construcción de una figura humana en tres etapas: una cabeza en vista de tres cuartos, un torso con brazos conectado por puntos de hombro, y piernas añadidas para completar una pose compleja y desafiante.
Esta metodología de dibujo colaborativo lleva el clásico juego surrealista a un nivel estructural avanzado. Tres artistas trabajan en secuencia para construir una única figura humana, pero con una regla clave: solo reciben información parcial del trabajo anterior. El objetivo es integrar formas en el espacio tridimensional usando solo puntos de referencia, lo que prueba la capacidad para visualizar y conectar volúmenes de manera coherente. 🎨
Iniciar con la cabeza y definir el espacio
El primer participante comienza el proceso. Su tarea es dibujar la cabeza de un personaje en una vista de tres cuartos. Este paso es fundamental, ya que no solo define los rasgos, sino que establece la orientación espacial inicial y la línea de acción del rostro. Estas decisiones marcan los puntos de anclaje (las ubicaciones de los hombros) que el siguiente artista usará como único dato. La precisión aquí determina el desafío estructural para los demás.
El rol del primer dibujante:
La cabeza no es solo un rostro, es el punto de origen de todas las coordenadas espaciales en este ejercicio.
Conectar el torso usando solo coordenadas
El segundo artista opera con información limitada. No ve el dibujo de la cabeza, solo recibe el papel con dos puntos marcados que indican dónde deben ubicarse los hombros. A partir de estos dos puntos de anclaje, debe imaginar y dibujar el torso completo y los brazos. Su desafío es crear una conexión lógica con una cabeza que no puede ver, decidiendo una pose para el torso que considere viable o interesante basándose únicamente en esos puntos de referencia espacial. 🤔
Proceso del segundo colaborador:
Finalizar la figura interpretando la pose
El tercer y último artista recibe el dibujo con la cabeza y el torso ya unidos. Su misión es completar la figura humana añadiendo las piernas y los pies. Ahora puede ver la pose completa hasta ese momento y debe interpretar su equilibrio, centro de gravedad y dirección. El resultado final es a menudo una figura anatómicamente improbable, donde las piernas pueden intentar compensar una torsión extrema del torso o una inclinación inesperada de la cabeza. Este paso prueba la habilidad para resolver problemas de peso y postura en una composición ya definida.
Resultados y valor del ejercicio:
Este cadáver exquisito tridimensional va más allá de un juego; es una herramienta potente para analizar la estructura humana en el espacio. Garantiza resultados sorprendentes y enseña a pensar en términos de coordenadas, volumen y conexión lógica entre partes separadas, habilidades esenciales para cualquier artista que quiera dominar la figura compleja en perspectiva. 💪
Enlaces Relacionados
