BIMcloud de GRAPHISOFT: colaborar en tiempo real con ArchiCAD
GRAPHISOFT creó BIMcloud como una solución dedicada para que los estudios de arquitectura puedan coordinar su trabajo en ArchiCAD. Esta plataforma elimina las barreras físicas, permitiendo que arquitectos, diseñadores y otros consultores accedan y modifiquen un mismo modelo BIM de forma simultánea desde cualquier ubicación. 🏗
Un servidor central para sincronizar todo el trabajo
El núcleo de BIMcloud es un servidor central que almacena el modelo maestro del proyecto. Cada profesional se conecta a este servidor desde su copia local de ArchiCAD. Cuando un usuario modifica un elemento, la plataforma procesa ese cambio al instante y lo distribuye automáticamente al resto del equipo. Este flujo garantiza que todos trabajen siempre con la versión más actualizada y evita los problemas clásicos de duplicar y mezclar archivos. La comunicación entre el software y la nube ocurre en segundo plano, sin interrumpir.
Ventajas clave de centralizar el modelo:- Elimina conflictos por tener múltiples versiones de un mismo archivo.
- Asegura que cada miembro del equipo perciba los cambios de los demás casi al instante.
- Simplifica hacer copias de seguridad y administrar el proyecto desde un solo punto.
BIMcloud reserva elementos cuando alguien los modifica, lo que impide que dos personas cambien el mismo objeto a la vez.
Controlar el acceso y proteger la integridad de los datos
La plataforma incluye herramientas robustas para gestionar permisos. El administrador del proyecto define con precisión qué áreas del modelo puede ver o editar cada usuario, un aspecto crucial al trabajar con consultores externos o equipos multidisciplinares. El sistema de "reserva" de elementos es fundamental: bloquea un objeto mientras un usuario lo edita, previniendo inconsistencias. Además, BIMcloud guarda un historial de versiones, permitiendo revertir a un estado anterior si es necesario.
Funciones esenciales de gestión:- Asignar permisos de visualización y edición por usuario o por roles.
- Proteger la integridad del modelo con bloqueos automáticos de elementos en uso.
- Mantener un registro histórico para recuperar versiones anteriores del proyecto.
La realidad de la colaboración simultánea
La promesa de trabajar simultáneamente se cumple en la mayoría de los escenarios. Sin embargo, la colaboración encuentra un límite natural cuando dos personas necesitan modificar exactamente el mismo componente, como un muro complejo. En esos casos, la plataforma gestiona el conflicto de forma ordenada, notificando al segundo usuario que debe esperar a que el elemento se libere. Este mecanismo, lejos de ser un inconveniente, es lo que asegura que el modelo BIM mantenga su coherencia y precisión en todo momento. 🔒
