Publicado el 19/12/2025, 18:38:50 | Autor: 3dpoder
Asrock presenta la tarjeta gráfica Radeon RX 9070 XT Taichi White
Fotografía de la tarjeta gráfica ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi White, mostrando su diseño completamente blanco con tres ventiladores y una pantalla LCD lateral iluminada.
La compañía ASRock ha hecho oficial la variante blanca de su modelo Radeon RX 9070 XT Taichi, cuya primera versión se mostró en la feria Computex 2025. Esta edición especial se enfoca en ofrecer una estética uniforme para configuraciones de PC con temática clara. 🖥️
Un diseño blanco integral que marca un hito
Lo que distingue a esta Taichi White es su aplicación completa del color blanco. No solo cubre el disipador y la estructura trasera de refuerzo, sino que por primera vez en la serie, la propia placa de circuito impreso (PCB) también luce este tono. Esto permite lograr una coherencia visual total en el interior de la caja.
Características clave del diseño:
Esta función, junto con el diseño blanco, busca atraer a los usuarios que construyen ordenadores con una estética específica.
La pantalla LCD lateral: funcionalidad y personalización
Uno de los elementos más llamativos que conserva esta versión es la pantalla LCD a color integrada en el lateral del disipador. Este componente no es solo decorativo, sino que sirve para monitorear el sistema en tiempo real.
Qué se puede mostrar en la pantalla:
Hardware y rendimiento esperado
En cuanto a su capacidad técnica, la tarjeta mantiene el conocido esquema de refrigeración Taichi con tres ventiladores. ASRock no ha especificado si las frecuencias de reloj varían respecto al modelo estándar, por lo que se anticipa que el rendimiento será prácticamente idéntico. La diferencia principal radica, por tanto, en su aspecto visual y no en su potencia bruta. 🎯
Para los entusiastas, esto significa la oportunidad de combinar este componente con placas base de la serie Taichi en blanco, creando un conjunto armónico. Sin embargo, lograr esta uniformidad cromática requiere considerar un presupuesto acorde para ambos productos premium.
Enlaces Relacionados
