Publicado el 21/12/2025, 13:00:23 | Autor: 3dpoder
Ajustar los pesos del rig mientras se posa un personaje
Captura de pantalla de Blender mostrando un personaje en pose con el modo Weight Paint activo, pintando influencias en la zona del codo para corregir una deformación.
Al animar un personaje en Blender, es común que al mover los huesos la malla se deforme de manera inesperada. Estos fallos surgen porque la asignación inicial de influencias del esqueleto no siempre responde bien en poses complejas. Para solucionarlo, debes entrar en el modo Weight Paint y editar manualmente el peso de los vértices afectados. Este proceso iterativo es clave para que los movimientos se vean naturales. 🎨
Flujo de trabajo para pulir las deformaciones
El método efectivo se basa en alternar entre el modo Pose y el modo Weight Paint. Primero, coloca al personaje en la pose que revela el problema. Luego, sin salir de esa pose, cambia a pintar pesos para modificar la influencia de los huesos sobre la malla. Puedes usar herramientas como Blur para suavizar o pintar con valores extremos. Este ciclo de probar, revisar y corregir se repite hasta que la deformación funciona en todo el rango de movimiento necesario.
Pasos clave del proceso:
Ningún sistema automático de rigging es perfecto para poses extremas. Los pesos solo se prueban del todo cuando el modelo se mueve.
Por qué este paso es indispensable
Corregir los pesos sobre la marcha es una práctica estándar en la creación de personajes. Ninguna asignación automática inicial puede prever todas las posiciones anatómicas complejas. Los pesos definen cómo se estira y comprime la piel digital, y refinarlos durante el proceso de posar evita tener que rehacer el esqueleto completo. Esto te da un control progresivo y preciso sobre tu personaje.
Ventajas de ajustar en tiempo real:
Dominar la negociación con la malla
A veces, la malla parece tener voluntad propia, doblando un codo o una rodilla en una dirección imposible. La solución es "negociar" con ella usando el pincel de pesos. Este ajuste iterativo, aunque meticuloso, es lo que separa una animación rígida de una llena de vida. Asegura que cada articulación y cada pliegue de la ropa digital se comporten como se espera en cada fotograma clave. ✨
Enlaces Relacionados
