Publicado el 9/10/2025, 3:01:38 | Autor: 3dpoder
Transformación de Trigo en Harina: Simulación de Molienda Realista en 3ds Max
Simulación en 3ds Max mostrando granos de trigo siendo molidos entre dos piedras, una transparente, transformándose en partículas de harina con sistema de partículas y dinámicas
Cuando los granos deciden convertirse en polvo
La transformación de trigo en harina es uno de esos efectos que combina simulación de partículas, dinámicas de cuerpos rígidos y transiciones de materiales de manera particularmente desafiante. El proceso requiere convencer a los granos de que abandonen su forma sólida y se conviertan en ese polvo fino que conocemos como harina, todo ello mientras son aplastados entre dos piedras. La piedra transparente añade una capa extra de complejidad, pero también de oportunidades visuales fascinantes.
El enfoque más efectivo implica usar Particle Flow para gestionar la transición entre los diferentes estados del trigo, combinado con Reactor o MassFX para las dinámicas de molienda. La clave está en crear un sistema de eventos encadenados que responda a las colisiones entre los granos y las piedras.
Configuración del sistema de partículas inicial
Comienza creando un sistema Particle Flow que emita los granos de trigo como instancias de malla. Modela unos cuantos granos de trigo con diferentes formas y orientaciones para añadir variedad. Configura el emisor para generar los granos en la zona superior entre las piedras, con una velocidad inicial baja que permita que caigan por gravedad hacia el punto de molienda.
Los granos deben ser Rigid Bodies con propiedades físicas realistas: masa baja, fricción media y cierto rebote. Esto asegurará que se comporten como granos sólidos antes de la transformación. La piedra transparente superior debe ser un collider estático, mientras la inferior puede ser dinámica para simular el movimiento de molienda.
La mejor molienda digital es la que hace que casi puedas oler el pan recién horneado
Transición de granos a partículas de harina
El corazón del efecto está en el operador Spawn de Particle Flow. Configúralo para que se active cuando los granos colisionen con las piedras o alcancen cierta presión. Los granos originales deben morir al spawnear las nuevas partículas de harina, creando la ilusión de transformación.
Para las partículas de harina, usa una nube de puntos o partículas muy pequeñas con comportamiento de polvo. Ajusta su velocidad para que salgan despedidas ligeramente del punto de molienda, y aplica turbulencia para crear ese movimiento caótico característico del polvo en suspensión.
Materiales y apariencia visual
Para la piedra transparente, crea un material Glass con refracción moderada y reflexiones sutiles. Ajusta la transparencia para que sea lo suficientemente clara como para ver el proceso interno, pero con suficiente presencia visual para que se note que es una piedra.
Los granos de trigo necesitan un material semi-mate con textura de grano realista, mientras la harina debe ser un material volumétrico con alta dispersión de luz. Usa partículas renderizadas como puntos con cierto motion blur para suavizar la transición y crear esa apariencia polvorienta.
Optimización y efectos finales
Dado que estarás trabajando con miles de partículas, es crucial usar técnicas de optimización. Establece un límite de partículas razonable y usa niveles de detalle según la distancia a cámara. Para la harina, considera renderizar en pases separados para tener más control en postproducción.
Para añadir realismo, incluye partículas de salvado ligeramente más grandes que se separen de la harina fina. Un sistema de iluminación cálida y algún volumen ligth sutil ayudará a integrar todos los elementos y crear esa atmósfera de molino tradicional.
Dominar esta técnica no solo te permitirá crear un efecto de molienda convincente, sino que te abrirá las puertas a todo tipo de transformaciones de materia en 3ds Max. Porque en el mundo de la simulación digital, hasta el grano más sólido puede aprender a volverse polvo con la configuración adecuada 😏
