Thought3D lanza su actualización Drywise v1.5 con mejoras en el secado de filamentos
La empresa Thought3D ha presentado oficialmente la nueva versión 1.5 de su sistema Drywise, diseñado específicamente para el secado eficiente de filamentos utilizados en impresión 3D. Esta actualización incorpora avances significativos en el control de humedad y mantiene el formato compacto que caracteriza a la serie, pero con sensores mejorados y algoritmos de gestión térmica más precisos 🎯.
Características técnicas mejoradas
El Drywise v1.5 opera dentro de un rango de temperatura entre 45 y 75°C, empleando un sensor de humedad relativa con una precisión de ±2%. Incluye conectividad WiFi integrada para supervisión remota mediante una aplicación móvil dedicada, y es compatible con carretes de hasta 3 kg de capacidad. El consumo energético se ha optimizado notablemente, registrando solo 50W en modo activo y un innovador modo eco que reduce el consumo a 15W durante fases de mantenimiento 🔋.
Principales especificaciones:- Rango térmico ajustable entre 45-75°C con calibración automática
- Sensor de humedad relativa con ±2% de precisión para condiciones óptimas
- Conexión WiFi para monitorización en tiempo real desde dispositivos móviles
Con el nuevo sistema de circulación de aire multidireccional, el calor se distribuye uniformemente por todo el carrete, eliminando puntos fríos y garantizando un secado homogéneo.
Innovaciones clave de la versión 1.5
La principal mejora radica en el sistema de circulación de aire multidireccional, que asegura una distribución térmica uniforme a lo largo de todo el filamento. El firmware actualizado permite crear perfiles personalizados según el material, con calibración automática basada en las condiciones ambientales. La interfaz renovada muestra la humedad residual en tiempo real y calcula el tiempo restante de secado, mientras que el rediseño de la carcasa incrementa la eficiencia térmica en un 18% 💨.
Mejoras implementadas:- Circulación de aire multidireccional para distribución homogénea de calor
- Firmware con perfiles personalizables y calibración automática por material
- Interfaz con datos en tiempo real: humedad residual y estimación de tiempo de secado
Impacto en la impresión 3D
Con estas mejoras, los usuarios ya no tendrán excusas para los fallos de impresión relacionados con la humedad en materiales higroscópicos como Nylon, PETG o PLA. El control preciso y constante que ofrece Drywise v1.5 asegura condiciones ideales durante periodos prolongados, lo que se traduce en impresiones más consistentes y de mayor calidad ?
