Publicado el 21/6/2025, 21:33:42 | Autor: 3dpoder
Técnicas para deformar un objeto sólido como metal en 3ds Max
Objeto 3D en 3ds Max mostrando deformación metálica usando TyFlow
Si estás buscando que un objeto se deforme como si fuera metálico, es decir, que tenga cierta rigidez pero aún así reaccione a golpes o presión como una lámina de aluminio o plomo, lo ideal no es usar Cloth ni mCloth, ya que ambos están pensados para simular tejidos blandos tipo tela. Para este tipo de efecto en 3ds Max 2025, te conviene mucho más trabajar con Soft Body Dynamics o con Vellum en Houdini si estás abierto a usar otros softwares, aunque Max tiene ya herramientas bastante potentes. ¡Vamos a darle un toque metálico a tus objetos! 🔨
Método recomendado con TyFlow
La forma más moderna y flexible de hacerlo dentro de 3ds Max es usando TyFlow, que es el sucesor espiritual de Particle Flow pero con muchas más capacidades físicas. TyFlow te permite aplicar simulaciones de colisión y deformación a objetos sólidos como si fueran metal flexible. ¡La herramienta perfecta para efectos realistas!
Proceso con TyFlow
El proceso sería más o menos así:
También puedes utilizar Phoenix FD o incluso Arnold Mesh Deformer si el objetivo es más visual que físico, pero TyFlow es el que te da la mezcla perfecta de control, realismo y velocidad. ¡Explora todas las opciones! 🌟
Consejos para ajustar parámetros
Si tu malla acaba pareciendo una tortilla en lugar de una placa metálica, probablemente estés usando parámetros de tela muy blandos. A no ser que estés animando una armadura hecha de papel de cocina, sube la resistencia al estiramiento y reduce el damping como si fueras a simular el capó de un coche tras un golpecito... de meteorito. ¡Ajusta hasta lograr el efecto deseado! 🚗💥
Con TyFlow, cada deformación puede ser una obra maestra de realismo. ¡Y quién dijo que el metal no podía ser flexible y realista en el mundo del 3D!
