Publicado el 14/6/2025, 0:49:15 | Autor: 3dpoder
Cómo solucionar problemas de deformación en rigs de personajes
Comparación visual entre una deformación correcta e incorrecta en un hueso de personaje 3D, mostrando herramientas de weight painting activas.
Solucionando problemas de deformación en rigs de personajes
¡Vaya hueso rebelde! 😠 Cuando un solo hueso decide bailar su propio merengue en medio de tu rig perfecto, es hora de intervenir. Este problema clásico suele tener solución, aunque a veces requiera paciencia de monje budista.
Causas comunes de deformaciones incorrectas
El problema puede originarse por:
"Un rig con problemas de deformación es como un traje mal ajustado: todo pinta bien hasta que intentas moverte"
Soluciones paso a paso (para 3ds Max actual)
  1. Revisa el Skin modifier: Usa Edit Envelopes para verificar las influencias
  2. Prueba el Skin Wrap temporal: Para aislar el problema
  3. Utiliza herramientas de painting: El Weight Tool es tu mejor amigo
  4. Verifica los constraints: Asegúrate que no haya limitaciones contradictorias
Para casos rebeldes, la nueva herramienta de Weight Painting en versiones recientes de 3ds Max puede ser tu salvación. Permite ajustes más precisos con opciones de simetría y filtrado avanzado. 🎨
Si todo falla, considera usar Character Creator o Mixamo para rigs más estables, especialmente si trabajas con personajes humanos. A veces, empezar de nuevo es más rápido que arreglar un rig corrupto (aunque no lo admitiremos en voz alta).
Recuerda: un buen rigger no se mide por sus éxitos, sino por cómo soluciona sus fracasos. ¡A por ese hueso travieso! 💪
