Publicado el 10/10/2025, 18:54:07 | Autor: 3dpoder
Solucionar la deformación excesiva de los focos a través del cristal en V-Ray
Render V-Ray mostrando problema de deformación excesiva en focos traseros a través de cristal y solución con ajustes de refracción
El equilibrio entre refracción realista y deformación aceptable
Cuando trabajas en el renderizado de un coche con V-Ray y te encuentras con que el cristal está deformando excesivamente los focos traseros, estás enfrentando un problema clásico de materiales transparentes. La refracción es un fenómeno físico real que debería distorsionar ligeramente lo que vemos a través del cristal, pero cuando esta distorsión se vuelve exagerada, generalmente indica que los parámetros del material no están correctamente ajustados para el contexto específico de tu escena. Tu intuición es correcta - deberías ver los focos a través del cristal con una ligera distorsión que denote la presencia del vidrio, pero sin que se conviertan en formas irreconocibles.
Entendiendo los parámetros de refracción en V-Ray
La deformación excesiva que describes suele estar relacionada con combinaciones específicas de parámetros que intensifican el efecto de refracción más allá de lo que sería visualmente aceptable en un contexto real.
Ajustes para una refracción realista
Para lograr ese equilibrio donde se note el cristal pero no distorsione excesivamente, necesitas afinar varios parámetros del material V-Ray que controlan cómo se comporta la luz al pasar through el vidrio.
Un cristal bien configurado es como una ventana limpia: sabes que está ahí pero no te impide ver claramente lo que hay detrás
Solución específica para focos de coche
En el caso particular de los cristales sobre focos, existe una técnica específica que puede ayudarte a minimizar la distorsión mientras mantienes la sensación de vidrio.
Encontrar el equilibrio perfecto en materiales transparentes es uno de los desafíos más gratificantes del renderizado automotriz 🚗. Cada ajuste que perfeccionas no solo resuelve el problema inmediato, sino que te acerca a comprender cómo la luz interactúa con los materiales en el mundo real, una habilidad invaluable para cualquier artista 3D.
