Publicado el 15/6/2025, 2:10:09 | Autor: 3dpoder
Solucionando el problema de vértices persistentes en 3ds Max
Comparación lado a lado en 3ds Max mostrando un modelo con vértices visibles versus otro con visualización limpia, destacando las diferencias en la configuración del viewport.
El misterio de los vértices rebeldes en 3ds Max
Presionar F4 en 3ds Max esperando que los vértices desaparezcan es como pedirle a un gato que obedezca: simplemente no funciona así 🐱. Este problema común frustra a muchos artistas 3D cuando descubren que la tecla mágica solo controla los bordes, dejando esos puntitos persistentes que parecen burlarse de nosotros.
Descifrando el enigma de la visibilidad
Para dominar realmente qué se muestra en tu viewport, necesitas entender:
"En 3ds Max, los vértices son como adolescentes: aparecen cuando menos los esperas y se niegan a desaparecer cuando quieres"
Guía de supervivencia para viewports limpios
Sigue estos pasos para recuperar el control:
  1. Verifica que no estés en modo vértice del Editable Poly
  2. Explora Viewport Configuration (tecla 7)
  3. Desactiva Show End Result si está habilitado
  4. Revisa la pila de modificadores en busca de culpables
Si todo falla, el clásico reinicio de 3ds Max puede ser tu salvación. A veces el software solo necesita un respiro, como todos nosotros después de horas de modelado 🧘.
Prevención para futuros proyectos
Crea tus propios atajos de teclado para:
Recuerda que esos vértices tercos no son un error, sino una oportunidad para dominar mejor el flujo de trabajo en 3ds Max. Y si realmente insisten en aparecer, siempre puedes decir que son pecas digitales que le dan personalidad a tu modelo. ¡Problema convertido en feature! ✨
