Publicado el 22/6/2025, 14:45:52 | Autor: 3dpoder
Solución para vértices visibles tras usar F4 en 3ds Max
Ajuste de visualización de vértices en 3ds Max
Cuando trabajas en 3ds Max y terminas de ajustar la topología de un rostro, es común usar la tecla F4 para mostrar u ocultar los bordes en el modelo. Sin embargo, F4 no afecta directamente la visualización de los vértices, sino que solo activa o desactiva el modo de Edges Faces. Por eso, aunque presiones F4, los puntos pueden seguir siendo visibles si están configurados para mostrarse. ¡Y no, no necesitas ser un experto en visualización para resolverlo! 👀
Verificación del modo de visualización de vértices
Para ocultar o mostrar los vértices, debes fijarte en las opciones de visualización de subobjetos dentro del panel de visualización o del Configure Viewport. Si la opción vertex está desactivada y aún ves puntos, puede ser que estés en un modo o selección que fuerza la visualización, como estar en modo Vertex dentro del Editable Poly, o que el objeto tenga activada alguna opción de visualización especial. También revisa que no tengas activada la opción de Show End Result o algún modificador que haga que se muestren esos puntos.
Consejos para controlar la visualización en 3ds Max
Si deseas un modelo limpio sin vértices visibles, asegúrate de no estar en modo de subobjeto vértice y prueba alternar entre diferentes modos de visualización con las teclas F3 (para sombreado) y F4 (para bordes). También en el menú Viewport Configuration puedes ajustar qué elementos deseas ver en cada viewport. Si el problema persiste, reinicia 3ds Max o comprueba si algún modificador está afectando la visualización.
En resumen, F4 controla los bordes, no los puntos, y la visibilidad de vértices depende de otras configuraciones y el modo en que estás trabajando. Así que no te preocupes, no rompiste nada, solo es cuestión de ajustar la vista para que el rostro se vea como deseas. Y si los puntos siguen ahí, piensa que tu modelo solo quiere recordarte que está lleno de vértices esperando su momento de gloria. ¡Así que sigue ajustando! ✨
Con estos consejos, podrás manejar la visualización de vértices en 3ds Max de manera efectiva. ¡Y recuerda, si los vértices no se comportan como esperabas, siempre puedes culpar a la configuración del viewport! 😉
