Publicado el 12/11/2025, 22:00:47 | Autor: 3dpoder
Solución al error HMS_0300-0D00-0001-0003 en impresoras Bamboo
Impresora 3D Bamboo mostrando código de error HMS_0300-0D00-0001-0003 en pantalla LCD con placa de construcción desalineada
Cuando tu impresora Bamboo despliega el código HMS_0300-0D00-0001-0003, está indicando un problema de posicionamiento en la placa de construcción que interrumpe el proceso de impresión. Este error de calibración ocurre porque los sensores no pueden detectar la superficie en la ubicación esperada, requiriendo intervención inmediata 🔧.
Diagnóstico inicial del problema
El primer paso consiste en confirmar que la placa de construcción esté correctamente instalada en su base. Debes escuchar el clic característico que garantiza un acoplamiento perfecto entre ambos componentes. Si este sonido no se produce, es probable que exista un desajuste que active el código de error.
Verificación física detallada:
En muchos casos, la solución más simple es la correcta: verificar el posicionamiento básico antes de asumir fallos complejos en el firmware.
Procedimientos de resolución avanzada
Si la verificación física no resuelve el problema, es necesario proceder con reinicios del sistema y recalibraciones completas. Estos procesos restauran los valores predeterminados de los sensores y pueden eliminar conflictos temporales en la detección de nivel.
Secuencia de recuperación del sistema:
Escalado del problema
Cuando el error HMS_0300-0D00-0001-0003 persiste después de aplicar todas las soluciones anteriores, es momento de contactar al soporte técnico especializado. Proporciona el código exacto del error y describe los pasos que ya has implementado, ya que esta información acelera significativamente el proceso de diagnóstico 🛠️.
