Publicado el 23/11/2025, 10:36:03 | Autor: 3dpoder
Solución al error HMS_0300-0B00-0001-0003 en impresoras Bamboo
Impresora 3D Bamboo mostrando pantalla con código de error HMS_0300-0B00-0001-0003, con ventilador de capa visible y herramientas de mantenimiento alrededor
Cuando tu impresora Bamboo despliega el código HMS_0300-0B00-0001-0003, está señalando un funcionamiento anómalo del sistema de ventilación para el enfriamiento de capas. Este inconveniente suele acompañarse de sonidos inusuales, cambios de ritmo en el giro o interrupciones totales del ventilador durante el proceso de impresión, comprometiendo seriamente la calidad final de las piezas al impedir un enfriamiento correcto entre estratos. 🔧
Inspección física del sistema de ventilación
Inicia con una revisión visual completa del ventilador de refrigeración. Asegúrate de apagar totalmente el equipo y desenchufarlo de la alimentación eléctrica antes de proceder. Examina meticulosamente la presencia de cualquier obstáculo como hilos sueltos, capas de suciedad o restos de material de impresión que puedan estar bloqueando el movimiento de las palas. Haz girar el ventilador con la mano para confirmar que no existe resistencia mecánica en su rotación.
Pasos para la verificación física:
Un ventilador en perfecto estado físico es la base para un enfriamiento eficiente durante todo el proceso de impresión.
Revisión de conexiones y ajustes de software
Si el componente mecánico parece estar en buenas condiciones, enfócate en los aspectos eléctricos y de programación. Confirma que el conector del ventilador esté correctamente asentado en la placa principal de la impresora. Luego, accede a la configuración del firmware para evaluar los parámetros asignados al ventilador dentro de los perfiles de impresión. En ciertas situaciones, reinstalar el firmware o actualizar el software de laminado puede eliminar conflictos de configuración que generan el comportamiento irregular.
Verificaciones de conectividad y software:
Consideraciones adicionales sobre el problema
En ocasiones, la persistencia del fallo puede hacer pensar que el ventilador tiene voluntad propia, suspendiendo su actividad en los momentos más críticos de la impresión, como si reclamara mejores condiciones operativas dentro del equipo. Esta situación subraya la importancia de un mantenimiento preventivo regular y la verificación sistemática de todos los componentes del sistema de refrigeración para evitar sorpresas durante trabajos importantes. 🌀
