Publicado el 21/6/2025, 23:32:11 | Autor: 3dpoder
Solución a problemas con secondary bounces en V-Ray
Configuración de iluminación en V-Ray con 3ds Max
Trabajar con V-Ray y 3ds Max en animaciones interiores puede ser un desafío, especialmente cuando se trata de la iluminación indirecta. Un problema común es que, al cargar un mapa de irradiancia desde archivo y usar Quasi Monte Carlo (QMC) para los secondary bounces, el render puede salir oscuro o sin la iluminación indirecta esperada. ¡Y no, no es que las luces hayan decidido irse de vacaciones! 💡
¿Por qué pasa esto?
El mapa de irradiancia precalculado funciona muy bien con Light Cache, ya que este se genera como un proceso global que guarda información acumulativa de la escena. Esto permite que los rebotes secundarios se interpreten correctamente a lo largo de toda la animación. Sin embargo, con Quasi Monte Carlo, que calcula los rebotes secundarios de manera más directa y sin caché global, el sistema no puede aprovechar un mapa de irradiancia pregrabado. Esto se debe a que los rebotes secundarios se deben calcular en cada frame.
Si cargas el mapa de irradiancia pero dejas QMC para los rebotes secundarios, la iluminación indirecta queda incompleta y la escena se ve oscura. Es como si V-Ray decidiera apagar las luces justo cuando más las necesitas. 😅
Cómo solucionarlo
Para animaciones con mapas de irradiancia desde archivo, la recomendación es usar Light Cache para los rebotes secundarios, idealmente en modo Flight Through. Este modo genera el caché solo una vez y lo reutiliza, acelerando el render y evitando flickering.
Si Light Cache falla o se satura en escenas pesadas, prueba estas opciones:
Si no puedes usar Light Cache, tendrás que renunciar a usar el mapa de irradiancia pregrabado y usar Quasi Monte Carlo en los rebotes secundarios, calculándolos en cada frame, aunque sea más lento.
Recuerda, en el mundo del renderizado, la paciencia y la experimentación son tus mejores aliados. ¡Y siempre guarda una copia de seguridad!
Así que ya lo sabes, con estas técnicas, podrás solucionar los problemas con los secondary bounces en V-Ray y lograr la iluminación indirecta que buscas en tus animaciones. ¡Y recuerda, si la luz desaparece, siempre puedes culpar a los fantasmas digitales! 👻
