Publicado el 26/6/2025, 12:18:19 | Autor: 3dpoder
Sincronizar capas Motion y Absolute en CAT para evitar saltos de posición en 3ds Max
Sincronización de capas en CAT en 3ds Max
Cuando trabajas con CAT en 3ds Max y empiezas a mezclar capas Motion y Absolute, entras en ese territorio donde parece que el software tiene vida propia… y no precisamente buena. En tu caso, donde tienes un personaje siguiendo un path con una animación de andar automática y quieres alternar entre caminar y detenerse con una capa absoluta, es normal encontrarte con esos molestos saltos de posición. ¡Y no, no necesitas ser un experto en animación para resolverlo! 🎬
¿Por qué el personaje salta al cambiar entre capas?
El problema está en cómo CAT evalúa las posiciones de las capas. La capa Motion genera el movimiento global siguiendo el path (el dummie en tu caso), pero la capa Absolute tiene un espacio de coordenadas propio y no está pegada al sistema de referencia del Motion Layer. Esto significa que, aunque pongas un Position Constraint o intentes enganchar el CATParent al dummie, la capa Absolute simplemente no le hace caso. CAT calcula las capas de manera aditiva, pero Absolute se comporta como un override total de la posición y rotación.
Soluciones prácticas para evitar el salto de posición al cambiar entre capas
Mantener el control
Lo ideal cuando trabajas con CAT y múltiples capas es planificar bien las transiciones de pesos y siempre dejar visualmente activo el ghost de la capa que no está visible, para evitar que el personaje pegue esos saltos traicioneros que tanto nos alegran el día.
Y como siempre… si todo falla, recuerda la ley no escrita del animador: Si el personaje da un salto inesperado… finge que era intencional y di que es parte del acting. ¡Así que manos a la obra y a sincronizar! 🎭
Con estos consejos, podrás sincronizar capas Motion y Absolute en CAT dentro de 3ds Max de manera efectiva. ¡Y recuerda, si la sincronización no sale como esperabas, siempre puedes revisar tus capas! 🔄
