Publicado el 4/10/2025, 4:30:40 | Autor: 3dpoder
Cómo simular billetes explotando y flotando con Particle Flow y MassFX en 3ds Max
Sistema de Particle Flow en 3ds Max mostrando billetes explotando y flotando con fuerzas de viento y gravedad ajustada en tiempo real.
El arte de hacer llover dinero... virtualmente
Crear una simulación convincente de billetes explotando y flotando en el aire requiere combinar varias herramientas de 3ds Max de manera estratégica. La clave está en entender cómo Particle Flow puede manejar la generación y comportamiento base mientras MassFX o Flex se encargan de la física avanzada. Este enfoque híbrido permite lograr ese efecto caótico pero controlado que hace que los billetes parezcan suspendidos mágicamente en el aire.
Preparación inteligente de los modelos
Antes de lanzarse a la simulación, es crucial optimizar los modelos de billetes. Trabajar con geometría de baja resolución no es solo una recomendación, es una necesidad práctica. Cada billete debe ser un Editable Mesh simplificado que conserve la proporción rectangular pero elimine detalles innecesarios. Esta optimización se paga con creces cuando el sistema debe calcular interacciones físicas entre docenas o cientos de partículas en tiempo real.
Configuración del sistema de partículas
La magia de la física aplicada
Donde realmente cobra vida la simulación es al integrar MassFX. Convertir las partículas en Rigid Bodies transforma simples sprites en objetos con peso, inercia y capacidad de colisión. El uso de Script Operator para asignar dinámicas individuales a cada partícula permite un control granular sobre cómo cada billete reacciona a las fuerzas ambientales, creando esa variación natural que hace creíble la simulación.
Ajustes para el realismo flotante
Una demostración de cómo la combinación estratégica de herramientas especializadas puede crear efectos que serían imposibles con cada sistema por separado.
Para artistas de efectos visuales y motion graphics, dominar esta técnica abre posibilidades creativas que van beyond los billetes. El mismo principio puede aplicarse a hojas cayendo, confeti, documentos volando o cualquier elemento plano que necesite ese comportamiento flotante y caótico pero físicamente creíble. La escalabilidad del sistema permite desde pequeñas explosiones hasta lluvias masivas 💸.
Y así es como terminas pasando horas ajustando la turbulencia del viento para que esos malditos billetes virtuales floten perfectamente... porque en el mundo de la simulación 3D, a veces hacer que el dinero caiga del cielo es más complicado que ganarlo en la vida real 😅.
