Publicado el 1/8/2025, 2:54:49 | Autor: 3dpoder
Problemas con Select and Link en 3ds Max y cómo evitar movimientos no deseados al vincular objetos
Captura de 3ds Max mostrando el problema de movimiento al vincular objetos, junto a las herramientas de Reset XForm y Link Constraint
Cuando tus objetos en 3ds Max bailan sin tu permiso 💃🔄
Vincular objetos debería ser simple, pero a veces Select and Link parece más una herramienta de caos que de organización. Descubre cómo domar este comportamiento.
¿Por qué ocurren estos movimientos extraños?
Los problemas típicos incluyen:
Solución profesional paso a paso
Preparación esencial:
  1. Selecciona el objeto hijo
  2. Aplica Reset XForm desde el panel Utilities
  3. Colapsa el stack de modificadores
  4. Verifica la escala (debe ser 1,1,1 sin valores negativos)
Vinculación segura:
  1. Establece el sistema de coordenadas en World
  2. Activa Select and Link (icono de cadena)
  3. Arrastra desde el objeto hijo al padre
  4. Verifica que no haya keys fantasmas en el Curve Editor
Alternativas avanzadas
Para control preciso:
Para personajes:
"En el mundo 3D, un buen parenting es como una relación sana: requiere bases sólidas y comunicación clara entre elementos"
Errores que debes evitar
Consejo profesional: Prueba siempre tus vinculaciones con objetos dummy simples antes de aplicarlas a modelos complejos. Un cubo de prueba puede ahorrarte horas de dolor de cabeza.
Recuerda: cuando ese objeto que acabas de vincular empieza a girar como trompo, no es magia negra... solo es 3ds Max recordándote que las transformaciones importan. Con estos pasos, pronto tendrás jerarquías perfectamente comportadas. ✨
