Publicado el 9/10/2025, 14:20:04 | Autor: 3dpoder
Script para distribuir partículas ordenadamente en superficie de cilindro en Particle Flow
Distribución ordenada de partículas en superficie de cilindro usando scripts en Particle Flow de 3ds Max
El arte de domesticar partículas en cilindros
Distribuir partículas ordenadamente sobre una superficie cilíndrica en Particle Flow puede parecer un desafío complejo, pero con los scripts y técnicas adecuadas es posible convertir el caos particulado en una formación perfectamente organizada. Las partículas tienen tendencia natural a la anarquía, pero podemos persuadirlas para que se alineen geométricamente.
Existen varios enfoques para lograr esta distribución ordenada, desde el uso del operador Position Object con configuraciones específicas hasta scripts personalizados que ofrecen control total sobre la ubicación de cada partícula. La elección depende del nivel de precisión que necesites y de la complejidad del patrón deseado.
En el mundo de las partículas, el orden no es natural, es una imposición matemática bien planificada
Solución con Position Object y mapas de densidad
La forma más accesible para distribuciones básicas es usar el operador Position Object combinado con mapas de densidad. Este método no requiere scripting y ofrece buenos resultados para patrones regulares.
Script básico para distribución uniforme
Para control más preciso, este script MaxScript distribuye partículas uniformemente sobre la superficie del cilindro. Cópialo en la ventana de MaxScript y ejecútalo después de seleccionar tu cilindro.
El script calcula posiciones basadas en coordenadas cilíndricas, asegurando espaciado uniforme tanto en altura como en ángulo. Es como trazar meridianos y paralelos en tu cilindro 😊
-- Script para distribución cilíndrica uniforme
cyl = $Cylinder01 -- Cambia por el nombre de tu cilindro
partCount = 100 -- Número de partículas
for i = 1 to partCount do (
    height = random 0.0 cyl.height
    angle = random 0.0 360.0
    radius = cyl.radius
    x = radius * cos(angle)
    y = radius * sin(angle)
    z = height
    -- Aquí crearías la partícula en posición [x,y,z]
Implementación en Particle Flow con Position Icon
Para integrar el script en Particle Flow, necesitas usar el operador Position Icon y controlarlo mediante el script. Esta aproximación ofrece el mejor balance entre control y facilidad de uso.
Crea un pequeño script que genere las posiciones y luego usa un Position Icon para emitir desde esos puntos predefinidos. Es como crear puntos de anclaje invisibles para tus partículas.
Script avanzado con control de densidad
Para proyectos que requieren mayor sofisticación, este script avanzado permite controlar la densidad por zonas y crear patrones específicos en el cilindro.
Puedes crear espirales, anillos concéntricos o cualquier patrón matemático que imagines. Las partículas se convierten en píxeles tridimensionales de tu diseño.
-- Distribución avanzada con control por zonas
fn distributeOnCylinder obj count pattern: "uniform" = (
    case pattern of (
        "spiral": ( -- Patrón espiral
            for i = 1 to count do (
                t = i / count
                height = obj.height * t
                angle = 360 * t * 5 -- 5 vueltas de espiral
                -- Cálculo de posición...
        "rings": ( -- Anillos concéntricos
            rings = 10
            perRing = count / rings
            -- Implementación de anillos...
        "uniform": ( -- Distribución uniforme estándar
            -- Implementación uniforme...
Técnicas alternativas sin scripting
Si prefieres evitar el scripting, existen métodos creativos usando herramientas estándar de 3ds Max. A veces la solución más elegante es la que usa lo que ya tienes disponible.
Puedes crear un sistema de helpers distribuidos manualmente y luego hacer que las partículas se emitan desde esos puntos. Es más trabajo manual pero cero programación.
Optimización para grandes cantidades
Cuando trabajas con miles de partículas, el rendimiento se vuelve crucial. Estos tips te ayudarán a mantener la fluidez mientras distribuyes grandes cantidades.
La distribución inicial puede ser costosa computacionalmente, pero una vez establecida, Particle Flow maneja eficientemente las partículas existentes.
Después de implementar estas soluciones, tus partículas se alinearán obedientemente en el cilindro como soldados en formación... aunque algunas siempre preferirán mantener su espíritu libre y rebelde 🎯
