Publicado el 10-01-2025 | Autor: 3dpoder
Error 0x80010135 - Ruta de acceso demasiado larga al descomprimir Blender Goo Engine
Al intentar descomprimir el archivo descargado de la Blender Foundation, llamado blender-4.4.0-alpha+npr-prototype.fa2bb3267c56-windows.amd64-release, en Windows, es posible encontrarse con el error 0x80010135: Ruta de acceso demasiado larga. Este error ocurre cuando la ruta completa del archivo, que incluye tanto las carpetas como el nombre del archivo, excede la longitud máxima permitida por el sistema operativo.
¿Por qué ocurre este error?
En versiones anteriores de Windows, la longitud máxima de una ruta era limitada a 260 caracteres. Esto significa que si un archivo o carpeta tiene una ruta que supera ese límite, Windows no puede manejar correctamente la extracción o el acceso al archivo, lo que resulta en el error mencionado.
Este problema es común al descomprimir archivos con estructuras de carpetas profundas o nombres largos de archivos, como los que se encuentran en algunas aplicaciones o motores de juego, como Blender Goo Engine.
Ruta de acceso demasiado larga en Blender Goo Engine
Soluciones para resolver el error
1. Extraer el archivo en una carpeta con una ruta más corta
La solución más sencilla y rápida para evitar el error de "ruta demasiado larga" es extraer los archivos en una ruta más corta. Esto puede hacerse moviendo el archivo comprimido a una carpeta en la raíz de tu disco, donde la longitud de la ruta será mucho menor.
Una vez que los archivos hayan sido extraídos correctamente, puedes moverlos a la ubicación final que prefieras sin problemas.
2. Evitar el SmartScreen de Windows al ejecutar el programa
Si al intentar ejecutar el programa después de descomprimirlo te aparece una advertencia de Windows Defender SmartScreen, puedes solucionar este inconveniente siguiendo estos pasos:
Nota: Este paso es necesario cuando el sistema operativo detecta el archivo como potencialmente peligroso debido a su origen o tipo de archivo, pero si confías en el software, puedes proceder de forma segura.
Solución del problema
El error 0x80010135 relacionado con rutas de acceso largas es un problema común al intentar descomprimir archivos en Windows. La solución más efectiva es extraer los archivos en una carpeta con una ruta más corta para evitar que el sistema operativo encuentre el límite de caracteres. Además, para ejecutar programas como Blender Goo Engine, es importante evitar el SmartScreen de Windows, que puede bloquear la ejecución de programas descargados.
