Publicado el 10/9/2025, 1:17:17 | Autor: 3dpoder
Recreacion en Blender de un accidente con vigas de hierro en la AP-7 de Tarragona
Render 3D de varias vigas de metal caidas en una autopista, con un camion detras y una larga cola de coches detenidos bajo un cielo despejado.
Cuando la carretera se convierte en un escenario de caos
La autopista AP-7 a su paso por Tarragona se convirtio en el escenario de un caos inesperado cuando un camion perdio su carga de vigas de hierro sobre la calzada. 🚛 El resultado fue una interrupcion total del trafico durante horas, con conductores atrapados y equipos de emergencia trabajando para retirar los pesados obstaculos. Para los artistas 3D, este tipo de eventos, aunque problematicos en la vida real, ofrecen una oportunidad fascinante para explorar la simulacion fisica y la narrativa visual en programas como Blender.
Construyendo los elementos del accidente
El primer paso para recrear la escena es modelar los actores principales. El camion se puede construir eficientemente utilizando modificadores como Mirror para los lados simetricos y Array para elementos repetitivos como los neumaticos. Las vigas de hierro, por su parte, se modelan extruyendo una curva rectangular y aplicando biseles para redondear los bordes. 🏗️ El realismo se consigue con materiales Principled BSDF, añadiendo mapas de textura para simular oxidacion, golpes y suciedad que cuenten la historia del accidente.
Simulando el momento del desastre
La magia ocurre con el sistema de Rigid Body Physics de Blender. Se configura el camion como un cuerpo rigido pasivo (que no se mueve) y las vigas como cuerpos activos. Al ejecutar la simulacion, las vigas se deslizan y caen de forma realista, chocando entre si y contra el suelo. ⚙️ El parametro de friccion del asfalto, aplicado a un plano subdividido con textura, es crucial para que el resultado sea creible. Ajustar la masa de las vigas garantiza que su movimiento transmita la pesadez del metal.
Una simulacion fisica convincente no solo se ve bien, sino que cuenta la historia de fuerzas invisibles como la gravedad y el momentum de manera visual.
Composicion y render del caos
Para la iluminacion, un entorno HDRI de un cielo despejado proporciona reflejos consistentes y realistas en las superficies metalicas. 🌅 La eleccion del encuadre es vital para transmitir la tension; una camara situada a baja altura, enfocando las vigas caidas en primer plano con la cola de trafico difuminada al fondo, genera una narrativa potente. El motor de render Cycles se encarga de dar el toque final con sombras nítidas y reflejos precisos.
La ironia de la gravedad digital
Esta escena es el equivalente 3D de que se te olvide aplicar la escala antes de una simulacion: todo parece controlado hasta que la gravedad decide recordarte las leyes de la fisica de la manera mas dramatica posible. 😅 Tanto en Blender como en la AP-7, un pequeño descuido en la configuracion puede generar un desastre de proporciones epicas. Al menos en el software siempre tenemos el consuelo de Ctrl+Z... cosa que los conductores atrapados no tuvieron. 🫠
