Publicado el 15/10/2025, 6:57:10 | Autor: 3dpoder
Puebla de los Infantes: el fantasma de la princesa mora
Texturas procedurales de las ruinas del castillo de Puebla de los Infantes mostrando piedra erosionada y efectos etéreos del fantasma de la princesa mora.
Puebla de los Infantes: la princesa que nunca descansó
En lo alto de un cerro sobre la campiña sevillana, las ruinas del castillo de Puebla de los Infantes custodian una de las leyendas más persistentes de Andalucía: el fantasma de la Mora, una princesa musulmana que según la tradición vaga entre las piedras buscando a su amado cristiano. La historia cuenta que durante la reconquista, la joven se enamoró de un caballero enemigo, y cuando este murió en batalla, ella perdió la razón y comenzó un peregrinaje eterno entre los muros de la fortaleza. Los vecinos juran que en las noches de luna llena aún puede verse su figura espectral recorriendo las almenas derruidas. 👻
La textura del abandono y la memoria
Lo que hace especial a este castillo no es solo su arquitectura militar, sino las capas de historia y erosión que han transformado sus piedras en testigos silenciosos. Los muros de mampostería y sillares muestran siglos de abandono, con líquenes colonizando las superficies y la lluvia dibujando surcos en la piedra caliza. Esta complejidad textural convierte al castillo en un sujeto perfecto para Substance Designer, donde cada capa de desgaste puede ser recreada proceduralmente, contando visualmente el paso del tiempo y la persistencia de la leyenda.
Creando la esencia pétrea en Substance Designer
Recrear los materiales del castillo de Puebla de los Infantes requiere un enfoque por capas que simule siglos de exposición a los elementos y el aura sobrenatural de la leyenda. Substance Designer permite construir esta complejidad de manera procedural y no destructiva.
Base de piedra caliza andaluza
Comienza creando un nuevo gráfico en Substance Designer y establece la base de piedra caliza característica de la zona. Utiliza un Tile Generator con patrón de ladrillo irregular para simular la mampostería original. Añade variación con Perlin Noise y Slope Blur para romper la uniformidad. Configura las propiedades de altura con Histogram Scan para lograr el relieve típico de la piedra caliza erosionada. Exporta este mapa base como referencia para las siguientes capas.
Nodos base esenciales:
Capas de erosión y vegetación
Para simular los efectos del tiempo, crea una capa de erosión usando Directional Warp aplicado a un Gradient Dynamic que simule el flujo del agua de lluvia. Los líquenes y musgo se añaden con Fractal Sum en canales de color verde, controlados por Ambient Occlusion y Curvature para que aparezcan naturalmente en las áreas protegidas y concavidades. Utiliza Blend en modo Height Blend para integrar estas capas sin perder el detalle de la piedra base.
En Substance Designer, la magia está en cómo las capas simples se combinan para crear complejidad orgánica.
Efectos de aura fantasmal
Para sugerir la presencia de la princesa mora, crea un efecto etéreo usando Cell Noise con patrones orgánicos que recuerden formas humanas. Conecta este patrón a un Gradient Map en tonos azulados y verdes muy tenues. Controla la intensidad con la Curvature del mapa de altura, haciendo que el efecto aparezca preferentemente en los bordes y esquinas. Utiliza este mismo patrón en el canal de emisión con intensidad muy baja para crear un brillo sutil en las áreas encantadas.
Nodos para efectos sobrenaturales:
Integración y parámetros finales
Une todas las capas usando Blend nodes organizados jerárquicamente. Ajusta los parámetros de Roughness para crear variación entre áreas erosionadas (más rugosas) y zonas preservadas (más suaves). En el canal de Metallic, mantén valores muy bajos excepto para pequeñas áreas que simulen minerales expuestos. Crea instancias del material para diferentes estados de conservación: muros exteriores muy erosionados versus interiores relativamente preservados. 🏰
Ajustes finales por canal:
Al terminar, tendrás un material que no solo muestra piedra erosionada, sino que parece contener la memoria de la princesa mora, aunque probablemente hayas usado más nodos que los que tiene el castillo de piedras. 🎭
