Publicado el 29/8/2025, 23:43:51 | Autor: 3dpoder
Problemas de alineacion del eje Z en impresoras 3D y como solucionarlos
Impresora 3D mostrando el eje Z con detalle en las ruedas excéntricas y husillos, con herramientas de ajuste al lado
El misterio del cabezal que se hunde misteriosamente
Uno de los problemas más frustrantes en impresión 3D ocurre cuando el cabezal desciende de manera inesperada durante la impresión, arrastrando incluso los tornillos de la guía 🛠️. Contrario a lo que muchos piensan, el fallo no suele estar en el pendrive ni en el archivo de impresión. La verdadera causa radica en que el eje Z pierde su alineación o el carro desarrolla holgura, provocando que el extrusor se comporte como si tuviera vida propia.
Las causas mecánicas detrás del problema
Este comportamiento indeseado generalmente tiene origen en componentes mecánicos que requieren atención. Las causas más probables incluyen:
Cuando las ruedas excéntricas no están firmes, el extrusor puede vibrar y terminar bajando progresivamente durante la impresión 📉.
La solución está en el ajuste mecánico
La forma más efectiva de resolver este problema es mediante una revisión completa de la mecánica. El proceso de ajuste implica:
Estos ajustes garantizan que todos los componentes trabajen en armonía mecánica 🔧.
Prevención y mantenimiento regular
Más allá de la solución inmediata, implementar un protocolo de mantenimiento preventivo puede evitar que el problema reaparezca:
La solución está en revisar toda la mecánica y ajustar las excéntricas para movimiento firme
Una vez realizado el mantenimiento, prueba con un archivo recién generado desde tu slicer y considera usar otro pendrive para descartar errores de lectura. Porque a veces, el problema más complejo tiene la solución más mecánica... y no hay plugin que arregle un tornillo flojo 😅.
