Publicado el 1/8/2025, 22:57:43 | Autor: 3dpoder
Problemas comunes al mover objetos en jerarquías con Cinema 4D
Captura de pantalla de Cinema 4D mostrando jerarquía de objetos con problema de duplicación al usar Ctrl
El clásico problema del Ctrl que no obedece 🤦‍♂️
¡Bienvenido al maravilloso mundo del 3D! Donde a veces las herramientas hacen exactamente lo contrario de lo que esperamos. Tu problema es más común de lo que crees y tiene solución sencilla.
¿Por qué se duplican los objetos?
Lo que está pasando es que:
🚨 Primera regla del 3D: Cuando algo no funciona como en el tutorial, revisa si estás usando la misma versión del software. Los atajos pueden cambiar.
Solución correcta para mover objetos hijos
Para mover solo un objeto hijo sin afectar al padre:
  1. Selecciona solo el objeto hijo en el viewport o en el manager
  2. Usa la herramienta de mover normal (sin Ctrl)
  3. Si necesitas moverlo libremente sin restricciones jerárquicas, prueba con Alt + G (temporalmente libera la relación)
Dato curioso: En algunas versiones antiguas de Cinema 4D existía la función que menciona el tutorial, pero fue cambiada porque causaba mucha confusión (como estás experimentando ahora).
Configuración recomendada para principiantes
Para evitar estos problemas:
💡 Tip pro: Usa el sistema de capas para controlar mejor qué objetos se mueven y cuáles no, en lugar de depender solo de jerarquías.
El rito de iniciación de todo artista 3D
No te preocupes, todos pasamos por esto. Es como un rito de iniciación:
  1. Creer que rompimos el software
  2. Descubrir que era un simple malentendido
  3. Reírnos de nosotros mismos después
Y recuerda: si hoy te frustra que se dupliquen objetos, espera a cuando descubras los problemas de weight painting o las UVs... pero eso es historia para otro día. 😅
"El 3D no es difícil, solo tiene una curva de aprendizaje... vertical" - Todo artista 3D después de su primera semana.
