MoonRay 1.7: Nueva versión abierta de DreamWorks Animation
DreamWorks Animation ha lanzado la versión 1.7 de MoonRay, su motor de renderizado de producción interno. Ahora disponible como código abierto, esta nueva versión trae importantes mejoras para la industria de los efectos visuales.
Características Nuevas en MoonRay 1.7
La actualización incluye varias novedades destacadas que mejoran tanto la calidad de renderizado como la flexibilidad del motor:
- PortalLight: una nueva modalidad de luz para mejorar la Iluminación Global en escenas interiores. Aunque la documentación menciona solo los atributos de control, en otros motores de renderizado, las luces portal son luces de área rectangulares muy útiles en este tipo de escenarios.
- Soporte para Cryptomatte ID: ahora hdMoonRay, el delegado de renderizado Hydra de MoonRay, es compatible con la generación de máscaras precisas usando Cryptomatte, una herramienta muy importante para composiciones.
Mejoras en el Rendimiento de XPU
En el modo XPU, que es el modo híbrido CPU/GPU de MoonRay, se ha mejorado la aceleración tanto para los rayos regulares como para los de oclusión en tarjetas gráficas NVIDIA.
MoonRay 1.6: Soporte para Apple Silicon
La actualización anterior, MoonRay 1.6, trajo consigo varias novedades, destacando el soporte inicial para Mac con Apple Silicon. Esta versión permite construir y ejecutar MoonRay en Macs con procesadores de la serie M, corriendo sobre macOS 14 y versiones posteriores. Además, se añadió soporte para:
- Modo XPU: que permite utilizar tanto la CPU como la GPU para renderizar de manera eficiente.
- Reducción de ruido: a través de la herramienta Open Image Denoise.
- Cámara Fisheye: una nueva cámara para trabajos de renderizado de escenas panorámicas.
- Herramienta usd_mipmap_images: para preparar escenas USD con texturas que no usan mipmap ni mosaico.
MoonRay: Un Motor de Renderizado de Alto Rendimiento
MoonRay es un motor de trazado de rayos Monte Carlo de alto rendimiento, utilizado en todas las películas recientes de DreamWorks. Ha sido diseñado para maximizar el uso de todos los núcleos de las máquinas, manteniéndolos activos en todo momento. El motor también ofrece un modo híbrido CPU/GPU que iguala los resultados del renderizado por CPU, lo que lo hace aún más flexible.
"MoonRay es capaz de generar salidas tanto estilizadas como fotorrealistas, lo que lo convierte en una herramienta clave para la producción de efectos visuales en DreamWorks Animation."
Algunas de sus características clave incluyen:
- AOVs/LPEs: Herramientas estándar para renderizar diferentes pases de imagen.
- Salida profunda: Para efectos visuales complejos y composiciones.
- Integración con Hydra: A través de hdMoonRay, facilitando su uso como renderizador de vista previa en aplicaciones DCC como Houdini y Katana.
MoonRay en Producción: Películas Recientes
MoonRay ha sido utilizado en varias películas recientes de DreamWorks, como Kung Fu Panda 4 y The Wild Robot, lo que demuestra su capacidad para manejar proyectos de gran escala en la industria de la animación.
La versión 1.7 de MoonRay, con sus nuevas características y mejoras de rendimiento, promete seguir impulsando la calidad y la eficiencia en los trabajos de efectos visuales de DreamWorks Animation y la comunidad de código abierto.
