Publicado el 4/7/2025, 12:16:04 | Autor: 3dpoder
MoonRay 2.15 añade tests automáticos y mejoras en render para producción
Escena renderizada con MoonRay mostrando iluminación y materiales complejos
DreamWorks Animation ha lanzado MoonRay 2.15, la nueva versión de su motor de render de código abierto. Aunque el salto numérico es grande (de 1.7 a 2.15), se debe solo a una actualización en su esquema de versiones. Las mejoras reales están bajo el capó: pruebas automáticas, materiales duales, soporte para NUMA y más.
Un render de películas, ahora más accesible
MoonRay no es un experimento: se ha usado en Kung Fu Panda 4 y The Wild Robot, demostrando su capacidad de manejar desde estilo fotorrealista hasta artístico. Funciona con arquitecturas CPU y GPU simultáneamente, lo que garantiza eficiencia máxima en granjas de render. También cuenta con un Hydra delegate (hdMoonRay), que lo hace compatible con viewport rendering en Houdini y Katana.
Tests automáticos para desarrolladores: RATS
La principal novedad técnica es RATS (Render Acceptance Test Suite), un conjunto de 400 escenas pequeñas que se renderizan y comparan automáticamente para detectar errores visuales entre versiones. Es como un sistema QA visual, útil tanto para evitar regresiones como para validar nuevas builds antes de lanzarlas.
Mejoras para artistas: texturas duales, rotación UDIM y más
Para quienes usan MoonRay como parte del pipeline creativo, la versión 2.15 incluye varias mejoras:
MoonRay sigue destacando por ser gratuito y de código abierto, con licencias flexibles para estudios pequeños o grandes producciones. Puedes encontrar su código en GitHub.
¿Ironía? Un render usado en películas de robots ahora incluye pruebas visuales automáticas como si viniera de una IA paranoica. Skynet aprueba esto 🤖🧪
Resumen de novedades principales:
MoonRay 2.15 no solo mantiene su estándar cinematográfico, ahora también quiere asegurarse de que tu render nunca falle sin que te enteres. Y eso, para un software gratuito, es digno de Oscar técnico.
