Publicado el 16/9/2025, 19:25:57 | Autor: 3dpoder
Modelado del cable submarino que une Ceuta con la Península en Rhino
Render 3D en Rhino del cable submarino en el Estrecho de Gibraltar, mostrando el trayecto entre Ceuta y la costa peninsular, con barcos de instalacion y topografia marina detallada.
Ceuta se conecta: un cable submarino hace historia
La ciudad autonoma de Ceuta ha dado un salto tecnologico historico con la instalacion del primer cable submarino que la une directamente con la Peninsula Iberica 🌊. Esta infraestructura, tendida en las aguas del Mar de Alboran, mejorara significativamente la capacidad de comunicacion y transmision de datos, reduciendo la dependencia de metodos menos eficientes. No es solo una obra de ingenieria; es un simbolo de modernizacion y integracion para una region estrategica. Ahora, Ceuta esta mas cerca que nunca, aunque sea a traves de fibra optica 💡.
Recreando la obra de ingenieria en Rhino
Rhinoceros 3D se presenta como la herramienta ideal para modelar y visualizar este proyecto de infraestructura critica. Su precision en el modelado de superficies y curvas permite recrear con detalle el trayecto del cable, la topografia del fondo marino y los elementos contextuales como barcos o boyas. El objetivo es generar una representacion tecnica clara y atractiva que comunique la magnitud e importancia de esta obra, perfecta para presentaciones técnicas o divulgacion visual. Porque a veces, una imagen vale mas que mil datos 📐.
En Rhino se puede modelar un escenario detallado del Estrecho de Gibraltar con el cable submarino instalado, creando modelos del cable, barcos de instalacion y la topografia marina.
Configuracion del proyecto y modelado del entorno
Iniciar un nuevo archivo en Rhino con unidades metricas es el primer paso para asegurar la coherencia escalar. La organizacion en capas—Fondo, Cables, Barcos, etc.—facilita la gestion de los diferentes elementos de la escena. El fondo marino se modela utilizando superficies onduladas que simulan el relieve submarino, mientras que las costas de Ceuta y la Peninsula se crean mediante extrusion de curvas de contorno. La clave esta en mantener la simplicidad geometrica para focar la atencion en el cable y su trayecto 🗺️.
Modelado del cable y elementos tecnicos
El cable submarino es el protagonista de la escena. Se modela dibujando una curva que sigue la ruta real sobre el fondo marino y aplicando un barrido circular para generar su geometria cilindrica. Es importante añadir detalles como puntos de conexion en ambos extremos y algun elemento que indique escala, como embarcaciones especializadas. Los materiales asignados deben reflejar las propiedades reales: plasticos protectores y metales para los nucleos conductores. Elementos clave a incluir:
Materiales, iluminacion y render
Los materiales juegan un papel crucial en el realismo de la visualizacion. El agua se simula con una superficie semi-transparente y reflejos sutiles, mientras el cable recibe texturas plasticas o metalicas con brillos leves. La iluminacion se configura con una luz solar principal para simular un dia claro, complemented con luces de relleno para evitar sombras demasiado duras. El render se realiza con motores integrados o plugins como V-Ray, ajustando los parametros de muestreo y antialiasing para un resultado limpio y profesional 🌅.
La ironia de la conexion submarina
Despues de siglos de historia compartida—y algun que otro desencuentro—al final lo que une definitivamente a Ceuta con la Peninsula es un cable que ni siquiera podemos ver... aunque eso si, con mas ancho de banda que nunca 📡.
