Publicado el 10/9/2025, 1:15:02 | Autor: 3dpoder
La nueva normativa de seguros para patinetes electricos y su representacion en 3ds Max
Render 3D de un patinete electrico en una calle urbana con un cartel de la DGT mostrando informacion sobre el seguro obligatorio.
Cuando la normativa de trafico se encuentra con el 3D
La Direccion General de Trafico ha anunciado que los patinetes electricos deberan contar con un seguro obligatorio, una medida destinada a aumentar la seguridad en las calles tras el incremento de accidentes. 🛴 Para artistas y visualizadores, esta noticia no solo es relevante a nivel legal, sino que presenta una oportunidad creativa unica. Representar esta nueva realidad en 3D usando 3ds Max permite comunicar el cambio de normativa de una forma clara, visual y hasta divertida.
Construyendo el vehiculo de la polemica
El primer paso es modelar el protagonista: el patinete electrico. En 3ds Max, esto se puede lograr de manera eficiente utilizando primitivas basicas. Cilindros para el manillar y las ruedas, y una caja extruida y moldeada con Editable Poly para la plataforma principal. Los detalles como el freno o el guardabarros se afinan con facilidad. Para los materiales, el Physical Material es ideal para conseguir acabados realistas: metal brillante para la estructura y plasticos opacos o de colores para los acabados. 🔧
Creando el escenario de la nueva norma
Para contextualizar el modelo, es necesario situarlo en un entorno urbano. Se puede construir una calle sencilla con Arch & Design o importar assets de aceras y señales de trafico. 🏙️ El enfoque de la escena podria ser un cartel de la DGT anunciando la obligatoriedad del seguro, o una fila de patinetes alineados, simbolizando el nuevo control. El uso de camaras fisicas ayuda a enmarcar la composicion de manera que transmita el mensaje de forma directa y comprensible.
Una buena visualizacion 3D no solo muestra un objeto, sino que cuenta una historia y contextualiza una informacion de manera inmediata.
Iluminacion y el toque final
La iluminacion es clave para el realismo. Configurar una luz de dia con Physical Sky proporciona reflejos naturales y sombras precisas sobre los materiales del patinete y el entorno. 📸 Añadir un efecto de Depth of Field (profundidad de campo) en el render dirige la atencion del espectador hacia los elementos cruciales, como una placa de seguro simulada en el patinete. Para proyectos mas dinamicos, una animacion corta mostrando la fecha de la normativa en texto 3D puede ser muy efectiva.
La leccion de render que todos aprendemos
Al final, circular con un patinete sin seguro sera tan arriesgado como trabajar en un proyecto de 3ds Max sin haber guardado en las ultimas dos horas. 😅 Sabes que podria salirte bien y llegar a casa sin problemas... hasta que un imprevisto ocurre y todo se viene abajo de la manera mas espectacular. La prevencion, ya sea en la carretera o en el software, siempre es la mejor politica. ¡Guarda y asegurate! 🫠
