Publicado el 15/10/2025, 5:12:50 | Autor: 3dpoder
Hayedo de Otzarreta y el bosque viviente de Bizkaia
Hayedo de Otzarreta con árboles retorcidos y niebla matinal entre troncos cubiertos de musgo en el Parque Natural de Gorbeia.
Hayedo de Otzarreta: el reino de los árboles danzantes
En el corazón del Parque Natural de Gorbeia en Bizkaia, el hayedo de Otzarreta se erige como un escenario sobrenatural donde el tiempo parece haberse detenido. Sus hayas centenarias, con troncos retorcidos y ramas que se entrelazan como brazos en movimiento, crean una silueta única contra el cielo vasco. Cuando la niebla desciende entre estos gigantes arbóreos, la frontera entre lo real y lo imaginario se desdibuja, dando la sensación de que los árboles respiran y se desplazan lentamente. Este bosque ha inspirado numerosas leyendas sobre seres mitológicos vascos. 🌲
La anatomía de un bosque encantado
Lo que distingue a Otzarreta no es solo la edad de sus árboles, sino sus formas extraordinariamente retorcidas. Este fenómeno se debe a condiciones climáticas específicas, la competencia por la luz y las peculiaridades del suelo. Cada haya parece tener personalidad propia, algunas inclinándose como ancianas sabias, otras retorciéndose como serpientes ascendentes. El musgo que cubre sus bases y las hojas húmedas que alfombran el suelo completan una paleta de verdes intensos que se transforma con las estaciones.
Recreando Otzarreta en Houdini
Capturar la esencia orgánica y mística de Otzarreta requiere aprovechar el poder procedural de Houdini. El enfoque debe combinar la generación de árboles con variaciones naturales, la creación de terreno y la simulación atmosférica para lograr esa niebla característica.
Configuración del terreno base
Comienza con un nodo Heightfield para generar la base del terreno. Utiliza nodos Heightfield Noise y Heightfield Erode para crear colinas suaves y desniveles naturales característicos del paisaje vasco. Ajusta la resolución del heightfield según la escala de tu escena, priorizando detalles en las áreas donde estarán los árboles principales. Exporta el terreno finalizado como geometría para proceder con la distribución de vegetación.
Nodos esenciales para el terreno:
Generación procedural de hayas retorcidas
Crea un árbol base usando el nodo L-System o Tree Generator. Para lograr el característico retorcimiento de Otzarreta, añade capas de deformación usando nodos Attribute Noise en los parámetros de crecimiento y dirección de las ramas. Experimenta con diferentes frecuencias y amplitudes de ruido para variar los patrones entre árboles. Utiliza Copy to Points para distribuir instancias de tus árboles sobre el terreno, controlando la densidad mediante máscaras de peso.
En Houdini, la imperfección controlada es lo que convierte lo procedural en orgánico.
Creando la atmósfera nebulosa
Para la niebla que da vida al bosque, utiliza un contenedor Pyro con baja turbulencia. Configura la densidad para que se acumule entre los árboles y cerca del suelo. Ajusta la temperatura para crear un flujo suave y ascendente que simule el movimiento natural de la niebla matinal. Utiliza el terreno como colisionador y añade un campo de viento muy sutil para dirigir la dispersión. Renderiza la simulación con un material Volume que permita ajustar la absorción y dispersión de la luz.
Configuración para simulación de niebla:
Iluminación y render final
Configura una luz principal direccional con un ángulo bajo para simular la luz matinal filtrándose entre los árboles. Añade luces de relleno tenues con tonos azulados para iluminar las zonas de sombra y aumentar la sensación de profundidad. Para el render, utiliza Mantra o Karma con muestreo adaptativo, activando la profundidad de campo para enfatizar la escala del bosque. Ajusta los materiales de los árboles para que tengan una reflectividad baja y respuesta húmeda a la luz. 🌫️
Optimización para render de bosque:
Cuando termines, tendrás un bosque que no solo se ve real, sino que parece susurrarte secretos ancestrales. O eso, o necesitas descansar del ordenador. 🍃
