Publicado el 21/6/2025, 20:19:21 | Autor: 3dpoder
Guía paso a paso para animar muros y ventanas creciendo en 3D
Casa 3D en 3ds Max mostrando animación de crecimiento con modificador Slice
Para animar una casa que crece desde el piso hasta el techo en 3ds Max, la forma más directa es usar modificadores de animación de geometría como el modificador Slice combinado con animación por keyframes. La idea es recortar la casa poco a poco en la altura que quieres mostrar y animar ese corte para que parezca que los muros van creciendo. ¡Como si la casa estuviera viva! 🏡
Usando el modificador Slice
Primero, aplica el modificador Slice en la dirección vertical para definir el límite visible del muro. Luego, en la línea de tiempo, anima la posición del Slice desde la base hasta el techo, haciendo que poco a poco se revele toda la geometría. Esto funciona para muros y también para ventanas si están modeladas dentro del mismo objeto o en objetos separados, animándolos en conjunto. ¡Es como si la casa se estuviera construyendo frente a tus ojos!
Animar segmentos o paneles
Otra opción es separar los muros en segmentos o paneles y animar su posición vertical con keyframes, subiéndolos uno a uno como si fueran bloques que se apilan. Esta técnica es más sencilla para principiantes y tiene más control visual. ¡Perfecto para quienes están empezando en el mundo del 3D! 🧱
¿Y las ventanas?
Si las ventanas están modeladas como objetos independientes, solo anima su posición vertical de forma sincronizada con el muro correspondiente. Si están dentro de la misma malla, el Slice se encargará de revelar esa parte también. ¡Las ventanas también pueden crecer! 🪟
Consejo final
La clave está en usar animaciones simples por keyframes y modificadores como Slice para que la casa crezca de forma fluida y fácil de controlar. Así no tienes que complicarte con simulaciones ni rigging complejo. ¡Menos es más! 🎯
Y así, con estos sencillos pasos, tu casa 3D crecerá como por arte de magia. ¡Quien dijo que construir una casa no podía ser divertido y sin complicaciones! 🏗️
