Publicado el 21/6/2025, 21:05:27 | Autor: 3dpoder
Guía para animar un huevo con oscilación y rotura usando NitroBlast en Cinema 4D
Huevo 3D en Cinema 4D mostrando oscilación y rotura con NitroBlast
Animar un huevo en Cinema 4D que se balancee y luego se rompa con NitroBlast es totalmente posible y se puede lograr de forma controlada incluso si estás empezando. Te explico cómo hacerlo paso a paso usando la versión más reciente (C4D 2024), para lograr tanto el cabeceo animado como la ruptura por arriba. ¡Un huevo con mucho ritmo! 🥚
Oscilación del huevo (cabeceo)
Para lograr la oscilación del huevo, sigue estos pasos:
Ve a los fotogramas clave y crea una leve rotación a izquierda y derecha con curvas suaves en el Timeline > F-Curve Mode. Activa el Loop si quieres que el cabeceo se repita suavemente hasta el momento de la explosión. ¡Un huevo que no para de moverse! 🎢
Romper el huevo desde arriba con NitroBlast
NitroBlast rompe objetos según el punto desde donde se aplica el impacto. Para que se rompa desde arriba:
Una vez roto, activa la dinámica solo en el frame que te interesa:
Sincroniza animación y rotura
La animación del cabeceo debe estar en el Null, así no se ve afectada por la explosión. Cuando el huevo explota, el objeto padre ya no controla los pedazos, por lo que el movimiento debe finalizar justo antes del trigger de NitroBlast. ¡Un momento de precisión! ⏱️
Si quieres que el huevo se rompa como una cáscara real (solo por arriba), antes de usar NitroBlast puedes usar un Boole para crear una hendidura en la parte superior, así NitroBlast usará esa geometría para guiar la fractura. ¡Un toque de realismo! 🍳
Puedes usar Explosion FX o Voronoi Fracture (MoGraph) si NitroBlast no da el efecto deseado. ¡Explora todas las opciones!
Y así, con estos sencillos pasos, tendrás un huevo que no solo se balancea, sino que también se rompe de manera espectacular. ¡Quién iba a decir que un huevo podría ser tan emocionante en el mundo del 3D! 🍳💥
