Publicado el 9/10/2025, 14:16:46 | Autor: 3dpoder
Solución cuando FumeFX solo renderiza humo y no fuego en 3ds Max
Panel de FumeFX en 3ds Max mostrando configuración correcta para renderizar tanto humo como fuego con materiales apropiados
El misterio del fuego invisible en FumeFX
Este problema es más común de lo que crees entre nuevos usuarios de FumeFX. Has configurado tu simulación, todo parece correcto en la vista previa, pero al renderizar solo aparece el humo mientras el fuego decide mantenerse en el anonimato. Es como tener un fantasma térmico en tu escena.
El fuego en FumeFX depende de una combinación específica de parámetros de simulación, materiales y configuración de render. Cuando falta alguno de estos elementos, el fuego simplemente no se renderiza, aunque la simulación lo esté calculando correctamente.
En FumeFX, el fuego invisible es como un mago que solo hace trucos cuando nadie está mirando
Configuración esencial del material de fuego
El problema más frecuente está en el material de FumeFX. Necesitas configurar explícitamente los canales de fuego y humo por separado, ya que no se renderizan automáticamente.
Parámetros críticos de simulación
En el propio contenedor de FumeFX, existen ajustes que controlan si el fuego se genera y con qué intensidad. Valores incorrectos aquí pueden resultar en fuego demasiado débil para ser visible.
El parámetro Fuel es particularmente importante para el fuego. Si está en cero o muy bajo, aunque tengas temperatura alta, el fuego no se generará adecuadamente 😅
Configuración de iluminación para fuego
El fuego en FumeFX depende de la iluminación para ser visible. A diferencia del humo que es más opaco, el fuego necesita iluminación específica o autoiluminación.
Si estás usando V-Ray, necesitas asegurar que la iluminación global está configurada correctamente y que los materiales de fuego tienen emisión de luz adecuada.
Solución paso a paso para diagnóstico
Si no encuentras el problema específico, sigue este método sistemático. Comienza desde lo más básico y avanza en complejidad.
Crea una escena de prueba simple con un default source y configuración básica. Esto te ayudará a determinar si el problema está en tu escena específica o en la configuración general.
Configuración específica para V-Ray
Si estás renderizando con V-Ray, existen ajustes específicos que pueden estar afectando la visibilidad del fuego. V-Ray maneja los volúmenes de forma diferente al render por defecto.
Los materiales volumétricos necesitan configuración específica en V-Ray y a veces los parámetros por defecto no son óptimos para fuego.
Verificación de errores comunes
Estos son los problemas específicos que suelen causar que el fuego no se renderice. Revisa cada uno en tu escena.
El viewport preview a veces muestra fuego que no se renderiza porque usa una configuración diferente. No confíes únicamente en lo que ves en la vista previa.
Después de aplicar estas soluciones, tu fuego debería aparecer gloriosamente en el render... aunque probablemente ahora tengas que lidiar con que sea demasiado brillante, pero ese es un problema mucho más divertido 🔥
