Publicado el 4/10/2025, 17:02:21 | Autor: 3dpoder
HIPS: El soporte desechable y material versátil
Carrete de filamento HIPS blanco junto a impresión 3D compleja con soportes disueltos mostrando la limpieza del resultado final en un baño de limoneno.
El aliado invisible de las impresiones complejas
El HIPS (High Impact Polystyrene) ocupa un lugar singular en el ecosistema de filamentos para impresión 3D, desempeñando un doble papel como material estructural y como soporte soluble. Desarrollado inicialmente como un material principal con alta resistencia al impacto, encontró su verdadera vocación como compañero ideal en sistemas de doble extrusión. Su capacidad para disolverse en limoneno lo convierte en la solución elegante para geometrías que desafían los métodos tradicionales de soporte.
Lo que hace especial al HIPS es su compatibilidad química con el limoneno, un solvente derivado de cítricos que desintegra el material sin afectar la mayoría de otros filamentos. Esta característica permite crear estructuras de soporte intrincadas que pueden eliminarse completamente sin dejar marcas ni requerir herramientas manuales. Para diseñadores que trabajan con formas orgánicas o cavidades internas, representa la diferencia entre lo imposible y lo imprimible.
Propiedades técnicas del HIPS
El arte de los soportes solubles
Utilizar HIPS como material de soporte requiere dominar la configuración de impresión dual y entender las particularidades de la interfaz entre materiales. La clave del éxito reside en calibrar perfectamente la distancia entre los dos nozzles y ajustar la velocidad de impresión para garantizar una adhesión óptima entre el material principal y los soportes. Cuando se configura correctamente, el resultado son piezas con superficies impecables en áreas que normalmente quedarían dañadas por soportes convencionales.
El HIPS redefine lo posible en impresión 3D al eliminar las limitaciones geométricas de los soportes tradicionales
El proceso de disolución transforma la experiencia post-impresión en un ritual casi mágico donde las estructuras de soporte simplemente desaparecen. Sumergir la pieza en un baño de limoneno durante varias horas permite que el HIPS se disuelva completamente, revelando la geometría final en todo su esplendor. Este método es particularmente valioso para canales internos, estructuras en voladizo extremas y ensamblajes que requieren tolerancias ajustadas.
Aplicaciones donde el HIPS es indispensable
La versatilidad del HIPS lo mantiene como material de referencia en entornos profesionales donde la calidad superficial y la complejidad geométrica son prioritarias. Aunque requiere inversión en equipo de doble extrusión y manejo de solventes, su capacidad para producir resultados imposibles de otro modo justifica ampliamente la curva de aprendizaje. 🧪
Usar HIPS es como tener un asistente mágico que construye andamios invisibles: hace todo el trabajo sucio y luego desaparece sin dejar rastro. ✨
Puedes ver este producto y similares en la : tienda
