Publicado el 24/8/2025, 22:06:24 | Autor: 3dpoder
Evitar ciclos al aplicar Parent Constraint en joints con IK Spline en Maya
Joint en Maya con IK Spline mostrando advertencia de ciclo al aplicar Parent Constraint
Problema de ciclos con Parent Constraint en IK Spline
En Maya, aplicar un Parent Constraint directamente a un joint controlado por un IK Spline Handle puede generar advertencias de ciclo, como Cycle on Top_Spine_Jnt ⚠️. Esto ocurre porque ambos sistemas intentan controlar el mismo joint al mismo tiempo, provocando rotaciones extrañas.
Cómo solucionarlo
No apliques el constraint directamente sobre los joints del IK Spline. En su lugar, vincula el objeto (por ejemplo, un Nurbs Circle) a un locator o group fuera del IK y aplica el Parent Constraint allí. Otra opción es usar Point o Aim Constraints limitando la influencia solo a la posición, evitando cambios inesperados en la rotación.
Un detalle a tener en cuenta
Intentar forzar constraints sobre joints ya controlados por IK es como empujar un carrito con frenos automáticos 🛒: puedes aplicar fuerza, pero el sistema contrarrestará, provocando movimientos extraños. Usar locators o grupos intermedios mantiene el rig estable y sin conflictos.
