Publicado el 9/10/2025, 4:46:42 | Autor: 3dpoder
El dilema de la gota que se niega a ser gota y como conservar la forma en RealFlow
Simulación en RealFlow mostrando gota perfectamente esférica deslizándose por superficie inclinada sin extenderse ni perder su forma característica
Cuando las gotas deciden convertirse en manteles
El problema de la gota que se extiende en lugar de mantener su forma esférica es uno de esos desafíos que separa a los principiantes de los expertos en RealFlow. La frustración es comprensible cuando has probado todos los parámetros obvios y tu gota sigue comportándose más como miel derramada que como una gota de agua real. Este comportamiento indica que estás luchando contra un desequilibrio fundamental entre las fuerzas de cohesión y adhesión del líquido.
El hecho de que hayas experimentado con surface tension, viscosity y external pressure demuestra que vas por buen camino, pero probablemente los valores no estén en la relación correcta. La clave no está en maximizar un solo parámetro, sino en encontrar el balance perfecto entre varios.
Configuración de tensión superficial efectiva
La surface tension es tu principal aliada, pero necesita valores mucho más altos de lo que intuitivamente pensarías. Para agua, valores entre 50 y 100 son un buen punto de partida. Sin embargo, la tensión superficial sola no es suficiente - necesita trabajar en conjunto con una viscosidad adecuada y un radio de interacción correctamente configurado.
En el daemon de surface tension, activa use min/max y establece un max distance de 2-3 veces el radio de partícula. Esto asegura que la tensión superficial actúe consistentemente sobre toda la gota, no solo localmente. El parámetro strength debe estar entre 5-20 para la mayoría de los casos.
Una gota perfecta es como un buen amigo: mantiene su forma bajo presión pero sabe cuándo fluir
Combinación con viscosidad y densidad
La viscosidad es el segundo pilar para mantener la forma. Valores entre 10 y 50 crean ese comportamiento "pegajoso" que evita que la gota se extienda demasiado rápido. Sin embargo, viscosidades muy altas pueden hacer que la gota se comporte como alquitrán - el truco está en encontrar el punto dulce donde la gota se desliza pero no se deforma.
La densidad también juega un papel crucial. Valores entre 1000 y 2000 (similar al agua real) proporcionan la inercia necesaria para que la gota mantenga su momentum y forma. Densidades muy bajas hacen que la gota sea demasiado "liviana" y susceptible a deformaciones.
Configuración avanzada con daemons especializados
Además del daemon de surface tension, el daemon Coriolis puede ayudar a mantener la cohesión de la gota. Configurado con valores bajos (0.1-0.5), actúa como una fuerza centrípeta suave que mantiene las partículas unidas. No es físicamente accurate para gotas, pero funciona como un hack creativo efectivo.
Para controlar específicamente cómo la gota interactúa con la superficie, usa el daemon contact con stickiness bajo (0.1-0.3) y friction moderado (0.2-0.4). Esto permite que la gota se deslice sin adherirse demasiado ni extenderse excesivamente.
Optimización del emitter y resolución
La resolución de partículas afecta directamente la capacidad de la gota para mantener su forma. Con muy pocas partículas, la gota tenderá a formar polígonos visibles en lugar de una esfera suave. Usa al menos 20,000-50,000 partículas para una gota de tamaño mediano, con radius entre 0.01-0.05.
El tipo de emitter también importa. Un emitter de object con forma esférica inicial proporciona una base mucho más estable que un emitter de partículas sueltas. Configura el emitter para generar la gota completa de una vez, en lugar de emitir continuamente.
Dominar esta técnica te permitirá crear desde gotas de rocío realistas hasta efectos de líquidos cohesivos para proyectos cinematográficos. Porque en RealFlow, hasta la gota más rebelde puede aprender a mantener su elegancia esférica con la combinación adecuada de parámetros 😏
Configuración recomendada para empezar
Valores base para una gota de agua:
Surface tension: 75
Viscosity: 25
Density: 1000
Max distance: 0.15
Strength: 12
Resolution: 30,000 partículas
