Publicado el 9/10/2025, 5:03:50 | Autor: 3dpoder
El arte de crear esferas de agua flotantes con movimiento orgánico en RealFlow
Esfera de agua flotante en RealFlow mostrando vibración superficial natural y objeto emergiendo a través de apertura controlada en la superficie
Cuando el agua decide desafiar la gravedad
Crear una esfera de agua flotante con ese temblor característico que muestran los videos de la NASA es uno de esos efectos que parece mágico pero tiene una base física muy específica. Tu intuición de usar fill sphere es correcta, pero el movimiento extraño que observas probablemente se deba a un desequilibrio entre la tensión superficial y otras fuerzas. La clave no está en eliminar completamente el movimiento, sino en domesticarlo para crear esa vibración orgánica que buscas.
El segundo efecto de apertura controlada para que salga un objeto interno es más avanzado, pero totalmente achievable con las herramientas adecuadas de RealFlow. Requiere combinar técnicas de fuerzas dirigidas y control de emisores para crear ese momento dramático de ruptura.
Configuración de la esfera flotante con vibración
Comienza creando un emitter esférico con Fill Sphere activado, pero en lugar de usar gravedad cero inmediatamente, configura una gravedad muy baja (0.1-0.3) combinada con un daemon Noise Field. Este enfoque crea un balance donde la esfera mantiene su forma general pero tiene ese temblor superficial característico del agua en microgravedad.
Los parámetros críticos para el Noise Field son: Strength entre 2-5, Frequency alrededor de 0.5-1.0, y Scale entre 0.8-1.2. Esto crea perturbaciones suaves que simulan las oscilaciones naturales del agua. La tensión superficial debe estar alta (60-80) para mantener la cohesión de la esfera.
Una esfera de agua perfecta es como un corazón latiendo: tiene movimiento constante pero mantiene su forma esencial
Técnica para el objeto emergente
Para el objeto dentro de la esfera, primero conviértelo en Rigid Body con Inactive inicialmente. Esto hace que el objeto permanezca estático dentro del agua hasta que decidas activarlo. Usa un daemon Trigger o anima manualmente el cambio de Inactive a Active en el frame donde quieres que comience el movimiento.
La apertura de la esfera se logra combinando dos técnicas: un daemon Attractor que "empuje" el agua away from el punto de salida, y un daemon Wind localizado que cree el efecto de salpicadura. El Attractor debe tener forma esférica pequeña y activarse justo antes de que el objeto comience a moverse.
Control preciso de la simulación
Para el movimiento de salida del objeto, usa un daemon Gravity con dirección personalizada o un daemon Motor aplicado específicamente al rigid body. Esto te da control absoluto sobre la trayectoria y velocidad de salida. La clave está en sincronizar perfectamente la apertura de la esfera con el movimiento del objeto.
Los parámetros de colisión entre el objeto y el fluido son cruciales. Aumenta el Collision Distance y ajusta el Friction para que la interacción sea visible pero no demasiado violenta. Esto crea ese efecto de "empuje" donde el objeto parece abrirse paso a través del agua.
Optimización para resultados cinematográficos
Para el render final, considera usar Hybrido 2 como motor de render dentro de RealFlow para un look más cinematográfico, o exporta las partículas a tu software de render favorito. La iluminación es crucial para realzar el efecto - usa luces laterales y traseras para resaltar la transparencia y refractividad del agua.
En postproducción, añade elementos de espuma y salpicadura adicionales usando el sistema de partículas secundarias de RealFlow. Activa Foam y Splash en los parámetros de exportación para tener estos elementos disponibles durante la composición.
Dominar estas técnicas te permitirá crear desde efectos de ciencia ficción hasta simulaciones científicamente inspiradas con un nivel de realismo impresionante. Porque en RealFlow, hasta el agua más tranquila puede aprender a bailar al ritmo de tus daemons 😏
Configuración recomendada para empezar
Valores base para la esfera flotante:
Gravity: 0.2
Surface tension: 70
Viscosity: 20
Noise Field strength: 3
Noise Field frequency: 0.8
Resolution: 2.0 millones de partículas
