Publicado el 28/6/2025, 15:16:59 | Autor: 3dpoder
Cuando el rigging no sigue el guion del tutorial
Modelo 3D con problemas de rigging en software de animación
Lo que describes es una situación que todos hemos vivido: sigues un tutorial paso a paso, le das play... y tu modelo empieza a hacer cosas dignas de una película de terror de bajo presupuesto. No te preocupes, vamos a repasar juntos qué puede estar pasando.
Posibles causas del fallo al seguir un tutorial de rigging
Cuando trabajas en software como Cinema 4D, Blender o Maya, los errores durante el rigging suelen ser traicioneros pero tienen soluciones lógicas (aunque no siempre evidentes). Aquí algunas causas comunes:
Fallo de coordenadas locales
Puede que el tutorial trabaje en modo World y tú estés en Local, o viceversa. Esto afecta mucho al posicionar huesos y controladores.
Escala de objeto o pivotes mal colocados
A veces, un simple detalle como la escala del objeto o un pivote fuera de lugar puede hacer que todo el rig colapse.
Cómo diagnosticar el problema paso a paso
La mejor forma de solucionar esto es ir por partes:
Si es Cinema 4D, usa el Weight Manager para verificar que cada vértice tiene influencia solo de los huesos que quieres.
Si todo falla…
Exporta tu escena a FBX, impórtala de nuevo y vuelve a hacer el rig. Sí, suena a solución de fontanero 3D… pero a veces funciona 🔧.
