Publicado el 28/6/2025, 15:23:13 | Autor: 3dpoder
Crear una intro al estilo Parks and Recreation en After Effects
Proceso de creación de una intro al estilo Parks and Recreation en After Effects
Hacer una apertura inspirada en Parks and Recreation no es solo cuestión de colocar vídeos en cuadrículas, sino de darle ese toque de timing rápido, cortes limpios y colores flat que la caracterizan. Vamos paso a paso para que no mueras en el intento... ni acabes gritando al monitor como Ron Swanson en lunes por la mañana.
Planificación del layout: Photoshop o directamente en AE
Primero lo básico: ¿necesitas armar una plantilla en Photoshop? La respuesta rápida: no es obligatorio, pero puede ayudarte si te gusta tener una referencia previa del layout. Puedes crear en Photoshop un boceto con las posiciones de las cajas (los típicos frames donde va cada clip de vídeo). Una especie de storyboard visual.
Pero si prefieres, puedes montar todo desde cero directamente en After Effects usando solids y shapes. Esto te da más control si más adelante quieres modificar tamaños, colores o posiciones.
Cómo organizar la animación dentro de After Effects
Aquí es donde la magia sucede. Lo ideal es que cada bloque o "cuadro" donde irá tu vídeo sea una pre-composición independiente. Así podrás meter dentro cualquier vídeo o imagen sin afectar la estructura general.
Para las transiciones, puedes jugar con el Motion Blur, aplicar Scale y Position animados, y si te sientes valiente, incluso animar con una cámara 3D dentro de AE, aunque este tipo de intros suele trabajar en 2D.
Elementos clave para conseguir el look Parks and Rec
Plugins o recursos extra útiles
Si quieres darle un plus, puedes usar plugins como Motion Bro o Animation Composer que traen presets de transiciones rápidas, o incluso alguna herramienta de grid layout como AEJuice Pack Manager.
