Publicado el 10/10/2025, 19:02:11 | Autor: 3dpoder
Crear material wireframe con iluminación flat en V-Ray para 3ds Max
Material V-Ray mostrando combinación de VRayEdgesTex con iluminación flat para estilo wireframe en personaje 3D
El estilo wireframe con iluminación faceted
Cuando buscas crear un material wireframe con iluminación flat para tu demo reel en V-Ray, estás explorando una de las técnicas de render no fotorrealista más efectivas para mostrar la calidad de tu modelado. El desafío que describes es muy específico: quieres combinar la visualización de wireframe que ofrece VRayEdgesTex con esa iluminación por caras que caracteriza a los materiales estándar de 3ds Max cuando activas la opción "Faceted". El problema es que V-Ray, por defecto, siempre aplica un suavizado entre las caras porque está diseñado para renders realistas, pero para mostrar tu trabajo de modelado necesitas ese look técnico donde cada faceta se vea claramente definida.
Entendiendo el comportamiento de la iluminación en V-Ray
V-Ray no tiene una opción directa "Faceted" como los materiales estándar de 3ds Max porque su filosofía se basa en la física real de la luz. Sin embargo, existen técnicas para engañar al motor y lograr ese efecto de iluminación flat que tanto buscas para destacar la estructura de tus modelos.
Soluciones para iluminación flat en V-Ray
Para lograr el efecto que buscas necesitas combinar varias técnicas y modificadores que anulen el comportamiento por defecto de V-Ray y fuercen la visualización por caras planas.
Un render wireframe con iluminación flat es como un diagrama técnico en 3D: muestra la esencia pura de tu modelado sin distracciones
Configuración avanzada para demo reels
Para presentaciones profesionales donde quieres mostrar tu trabajo de modelado, recomendamos un setup específico que maximice la claridad visual de tus modelos.
Dominar las técnicas de render no fotorrealista en V-Ray es esencial para crear demo reels impactantes que muestren tu habilidad técnica como modelador 3D 🎯. Cada ajuste que perfeccionas te permite presentar tu trabajo de la manera más clara y profesional posible, destacando exactamente lo que los reclutadores quieren ver en tu portafolio.
