Publicado el 21/6/2025, 22:53:12 | Autor: 3dpoder
Crear estelas de luz animadas realistas con VRay: Guía profesional
Render 3D en VRay mostrando una estela de luz azul neon con efecto volumétrico, junto a la configuración de VRayEnvironmentFog y VRayLightMtl.
¿Quieres transformar un simple cilindro en una espectacular estela de energía luminosa? 💫 Con VRay, puedes convertir geometría básica en efectos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Aquí te revelamos los secretos profesionales para lograrlo.
Paso 1: Configuración base con PathDeform
  1. Crea tu trayectoria con splines
  2. Modela un cilindro delgado (20-50 lados para suavidad)
  3. Aplica PathDeform (WSM) y vincula a la spline
  4. Anima el % Along Path para el movimiento
Paso 2: Material que realmente emite luz
VRayLightMtl esencial:
  • Color: Elige tonos vibrantes (azul/cian para energía)
  • Intensidad: 5-15 (dependiendo de la escena)
  • Activa Emit Light on Back Side
  • Marca Affect Alpha para composición
Mejora con VRayLight:
  • Duplica el cilindro como VRayLight (Mesh)
  • Ajusta Multiplier a 2-5
  • Usa Texmap para variación de intensidad
Paso 3: Efectos volumétricos profesionales
VRayEnvironmentFog: 1. Density: 0.01-0.05 2. Fog color: Similar al light material 3. Light multiplier: 2.0 4. Phase function: 0.8 (para dispersión direccional)
Paso 4: Render Elements para postproducción
ElementoUso en postproducción
VRayLightingAjustar intensidad global
VRayBloomGlareEnfatizar halos luminosos
ZDepthProfundidad para desenfoque
VRayExtraTexMáscaras de color
Pro Tip: Para efectos tipo "luz que pinta en el aire", anima la opacidad del material sincronizada con el movimiento, creando un fade natural.
Errores que arruinan el efecto
Postproducción en After Effects
  1. Importa los Render Elements
  2. Aplica Saber (VideoCopilot) para intensificar bordes
  3. Combina con Glow nativo de AE
  4. Ajusta niveles con ZDepth para profundidad
Con esta técnica, tu estela pasará de ser un simple cilindro a un efecto que parece requerir plugins especializados. El truco está en la combinación inteligente de herramientas básicas: a veces menos es más... pero bien renderizado. ✨
Bonus irónico: Cuando el cliente te pida "algo como en esa película de Marvel", recuerda que hasta los VFX de Hollywood empezaron con splines y cilindros. La magia está en cómo los vistes.
