Publicado el 17/2/2025, 7:16:02 | Autor: 3dpoder
Una imagen técnica que muestre una impresora 3D Creality Ender 3 V2 con el eje Z ligeramente inclinado hacia atrás. La escena debe incluir un primer plano de la impresora, con énfasis en el área del eje Z y la cama de impresión.
Cómo corregir la inclinación del eje Z en la Creality Ender 3 V2
Si eres propietario de una impresora Creality Ender 3 V2 y has notado que tus impresiones se inclinan hacia atrás, no estás solo. Este es un problema común que afecta la precisión de las impresiones y la nivelación del eje Z. A continuación, te mostramos cómo solucionarlo utilizando software y ajustes en el slicer.
¿Por qué se inclina el eje Z?
La inclinación del eje Z puede ser causada por varios factores, entre los que se incluyen problemas de calibración, ajustes incorrectos de la máquina o desgaste en los componentes mecánicos. En muchos casos, un pequeño ajuste en el software puede solucionar el problema sin necesidad de intervenir físicamente en la impresora.
¿Cómo ajustar la inclinación del eje Z por software?
La solución más sencilla y rápida para corregir la inclinación del eje Z es a través del slicer. En programas como Cura, existe una opción para ajustar la inclinación del eje Z. Aquí te explicamos cómo hacerlo:
Pasos para ajustar la inclinación en Cura
Recuerda que algunos slicers, como PrusaSlicer, también tienen esta opción para ajustar la inclinación del eje Z, por lo que puedes usar la herramienta que prefieras.
¿Es posible hacer ajustes sin software?
Si prefieres no tocar el software, puedes intentar corregir la inclinación mediante ajustes manuales en la impresora, como nivelar la cama o ajustar los tornillos del eje Z. Sin embargo, esto puede ser más complicado y menos preciso que los ajustes por software.
Conclusión
Corregir la inclinación del eje Z en tu Creality Ender 3 V2 no tiene que ser una tarea difícil. Si utilizas las opciones de ajuste en el slicer, puedes ahorrar tiempo y esfuerzo mientras mejoras la precisión de tus impresiones. Si el problema persiste, puede ser útil revisar la mecánica de la impresora o incluso realizar una recalibración completa.
