Publicado el 24/8/2025, 19:30:26 | Autor: 3dpoder
Corregir deformaciones en la cabeza al usar modelos Makehuman con Biped en 3ds Max
Editor de Skin Modifier en 3ds Max mostrando Weight Paint en la cabeza de un modelo Makehuman, corrigiendo la influencia de los huesos Biped para evitar deformaciones.
El desafío de domar un modelo makehuman en 3ds max
Importar un modelo humanoide desde MakeHuman a 3ds Max y riggearlo con un Biped debería ser un camino directo hacia la animación, pero a menudo se convierte en una pesadilla de deformaciones grotescas, especialmente en la delicada zona de la cabeza y el cuello 😵. El problema no reside en la calidad del modelo, sino en el matrimonio forzado entre el sistema de skinning automático de MakeHuman y la rígida estructura ósea del Biped. La asignación automática de pesos del Skin Modifier suele repartir las influencias de manera caótica, haciendo que huesos como el cuello o la mandíbula tiren de vértices que no les corresponden.
La raiz del mal pesos de skin mal asignados
El corazón del problema late en el panel Weight Tool del Skin Modifier. Cuando aplicas el modificador Skin y asignas los huesos del Biped, 3ds Max intenta adivinar cómo influye cada hueso en los vértices de la malla. Para la cabeza, el hueso Bip01 Head debería tener el 100% de influencia sobre el cráneo, mientras que el hueso de la mandíbula (si existe) debería controlar solo la quijada. Sin embargo, es común que el hueso del cuello (Bip01 Neck) o incluso la clavícula extiendan su influencia hacia la nuca o la barbilla, creando esos estiramientos antinaturales cuando gira la cabeza.
Un peso de skin mal asignado en la cabeza es como un mal masajista, estira cosas que no debería estirar.
La curacion pintura manual de pesos
La solución más efectiva es tomar el control manual con Weight Painting. Selecciona el modelo, entra en el modificador Skin y activa la herramienta Paint Weights. Selecciona el hueso Bip01 Head y, con un radio de pincel adecuado, pinta sobre el cráneo asegurándote de que su valor de influencia sea 1.0 (blanco puro). Luego, selecciona el hueso del cuello (Bip01 Neck) y pinta en la zona de transición entre el cuello y la cabeza con valores gradualmente decrecientes (tonos de gris), creando una transición suave. Repite el proceso para la mandíbula, asegurándote de que solo controla la quijada.
Alineacion de pivotes la base de una rotacion limpia
A veces, la deformación no es culpa de los pesos, sino de una orientación incorrecta de los pivotes de los huesos. Si el pivote del hueso de la cabeza no está correctamente centrado y alineado con la rotación natural del cuello, cualquier movimiento generará traslaciones indeseadas. Selecciona el Biped, activa Figure Mode y verifica la alineación de los huesos del cuello y la cabeza. Usa la herramienta Rotate y Place para ajustarlos. Si el daño está hecho, aplica un Reset XForm al modelo y vuelve a asignar el Skin Modifier desde cero.
Flujo de trabajo para un rigging robusto
Para evitar estos problemas de forma permanente, adopta este flujo de trabajo:
Con paciencia y esta guía, transformarás tu modelo MakeHuman de una marioneta rota en un personaje listo para una animación expresiva y libre de deformaciones. Y si algún vértice se rebela, recuerda: el poder del weight painting está en tus manos 😉.
