Control preciso de aparición de texto en After Effects
¿Tu texto en After Effects aparece como invitado no deseado desde el primer frame? 📜 No te preocupes, es el clásico problema que hace que muchos principientes miren fijamente la pantalla preguntándose "¿por qué no obedece?". Pero tranquilo, controlar el timing exacto de aparición es más fácil de lo que parece... una vez que sabes el truco.
El método infalible: ajuste de capas
Para que ese texto molesto aparezca JUSTO cuando debe:
- Selecciona la capa de texto en el timeline
- Arrastra el borde izquierdo hasta el frame exacto de inicio
- ¡Magia! La capa ahora es inexistente antes de ese punto
Así de simple. No necesitas efectos complejos, solo un poco de paciencia y saber arrastrar. 🖱
Animaciones que llegan a tiempo
Cuando añadas efectos de entrada:
- Usa Animators (posición, opacidad, escala)
- Aplica Presets como Drop In o Typewriter
- Asegúrate que los keyframes empiecen en el frame 0 de la capa
En motion graphics, el timing lo es todo: un texto que llega tarde pierde el chiste, uno que llega temprano lo estropea.
Sincronización avanzada con otras animaciones
Para que aparezca justo al terminar otra animación:
- Usa marcadores (Shift+8) como puntos de referencia
- Prueba con expresiones basadas en el outPoint de capas anteriores
- Activa el modo gráfico para afinar la velocidad
Y si después de todo el texto sigue apareciendo como fantasma en los frames equivocados, recuerda: no es After Effects siendo tozudo, es solo que las capas tienen un peculiar sentido del humor. 😅
Bonus pro tip: Si realmente quieres impresionar, anima el texto para que aparezca exactamente cuando el presentador dice la palabra clave. ¡Eso sí que es timing profesional! 🎤
