Publicado el 22/6/2025, 3:52:43 | Autor: 3dpoder
Cómo vincular accesorios al animar puertas en 3ds Max
 Etiqueta de la imagen Vinculación de accesorios en la animación de puertas en 3ds Max
Cuando animas una puerta en 3ds Max usando el parámetro Open, es común que accesorios como la manilla o la cerradura no se muevan con ella, como si quisieran huir del render. Para evitar esto, lo más sencillo es vincular esos objetos directamente a la puerta. ¡Y no, no necesitas ser un experto en animación para hacerlo! 🚪
Uso de la herramienta Link
Esto se hace usando la herramienta Link, que se encuentra en la parte superior de la interfaz o en el panel de jerarquía. Sigue estos pasos:
Así, cualquier transformación aplicada a la puerta también afectará a esos elementos, manteniendo la coherencia en la animación.
Uso de agrupaciones y constraints
Esto es especialmente útil si estás usando rigs predefinidos o controladores personalizados. También puedes agrupar los objetos con Group > Group, pero suele ser más práctico y limpio usar la vinculación jerárquica, sobre todo si luego quieres tener control individual para mover o cambiar detalles de la cerradura sin desmontar todo.
En casos más avanzados, si estás usando un sistema con huesos o controladores tipo CAT, también puedes usar constraints como Position Constraint o Parent Constraint para mantener el control total. Pero para una puerta sencilla, el Link es tu mejor amigo.
Recuerda que si estás animando en una escena compleja con V-Ray, Corona o Arnold, es mejor revisar que no estés moviendo cosas por accidente al usar instancias o proxies. ¡La cerradura voladora puede parecer graciosa, pero no tanto cuando llevas 4 horas de render! 😄
Con estos consejos, podrás vincular accesorios al animar puertas en 3ds Max de manera efectiva. ¡Y recuerda, si algo no sale como esperabas, siempre puedes culpar a la animación! 🎬
