Publicado el 4/7/2025, 16:58:34 | Autor: 3dpoder
Cómo resolver la transparencia no deseada en shape layers de After Effects
Diseñador ajustando configuraciones en After Effects para corregir transparencia en shape layers
Trabajar en After Effects y encontrar que tus shape layers tienen una transparencia no deseada puede ser tan desalentador como intentar atrapar un fantasma. Aseguraste la opacidad al 100%, pero tus formas se ven como un holograma. Este problema es común en proyectos complejos con múltiples capas y efectos.
Revisión completa: desde lo obvio hasta lo oculto
Primero, verifica lo básico: asegúrate de que la opacidad esté al 100% en cada shape layer y que no haya máscaras activas con transparencia o efectos como Fill o Tint con baja opacidad. Si todo parece correcto, es hora de profundizar:
Si importaste archivos desde Illustrator, revisa el canal alfa. En proyectos con Cinema 4D Lite, verifica que no esté activo el modo Draft o Software en el panel de render.
Exportar con transparencia... solo si quieres
Si al exportar las capas siguen viéndose translúcidas, puede que estés usando un códec con canal alfa y el visor esté interpretando incorrectamente la transparencia. Prueba exportando en H.264 sin alfa para ver si el render se visualiza correctamente.
Si ya revisaste todo y las capas siguen viéndose transparentes, quizá After Effects solo te esté mostrando el alma de tus capas. Tal vez es hora de hablarles con cariño y reiniciar el proyecto con una vela encendida y un backup cerca. 🕯️
