Publicado el 22/6/2025, 3:33:51 | Autor: 3dpoder
Cómo animar piezas independientes de un logo extruido en MoGraph
Animación de logo extruido en Cinema 4D con MoGraph
Animar piezas independientes de un logo extruido en Cinema 4D usando MoGraph es totalmente posible, pero es crucial prepararlo correctamente desde el principio. Cuando importas un archivo de Illustrator y lo extruyes como un solo objeto, pierdes la capacidad de controlar cada letra o forma por separado. Para lograr una animación dinámica, cada elemento debe ser un objeto individual o un clon. ¡Y no, no necesitas ser un mago de la animación para hacerlo! 🎩✨
Prepara los elementos como clones individuales
Lo ideal es importar el archivo de Illustrator asegurándote de que cada trazo esté separado. Luego, en Cinema 4D, conviértelos en objetos independientes (puedes usar Conectar + Eliminar / Explode Segments). Una vez hecho esto, necesitas colocar cada uno dentro de un Cloner con modo Objeto / Linear / Grid, dependiendo de cómo desees distribuirlos.
A partir de ahí, puedes aplicar cualquier Effector de MoGraph, como el Random, Plain o Step Effector, y cada pieza se animará de forma independiente, justo como ocurre con el sistema de texto. Además, puedes controlar la animación con campos (Fields) para que aparezcan, por ejemplo, por zonas o en secuencia.
Consejo extra: Para mantener el volumen del extrude
Si usas el objeto Extrude, puedes hacerlo funcionar con clones usando el Modo Multi-Object o extruyendo manualmente cada forma. También podrías convertirlos en polígonos (C / Make Editable) y clonarlos desde ahí, aunque pierdes la flexibilidad paramétrica.
Recuerda, Cinema 4D 2024 lo permite todo… menos leer la mente. Si no lo partes tú, él no lo parte solo. ¡Así que manos a la obra y a animar! 🎬
Con estos consejos, podrás animar piezas independientes de un logo extruido en MoGraph de manera efectiva y creativa. ¡Y recuerda, si algo no sale como esperabas, siempre puedes culpar a los clones rebeldes! 😉
